土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 怎样分辨地板的起拱和开裂?
怎样分辨地板的起拱和开裂?
发布于:2007-04-21 16:45:21 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  消费者怎么分辨地板的起拱和开裂问题呢?首先,地板的变形有几个方面,膨胀、收缩离缝、产生瓦断、起膜开裂,这些问题很大一部分程度上,都是因为铺装施工所引起的。比如说地板的膨胀,我们在处理失误当中碰到一些非常典型的案例:木茄豆各方面都是很稳定的,但是地板铺上去仅过了半个多月就全部开了,我们就打开来看,原来龙骨含水率竟然达到28%,这种情况是一定会出现问题。
  如果我们厂家去铺是不会用这种地板。地板瓦断问题可以这样说,产生瓦片翘的根本原因就是受潮,我们地板都在十几楼,二十几楼,是怎么受潮的?实际上这种问题的发生,从地板的受潮可以看出,前期出厂的时候,地板含水率肯定是偏高的。
  一个是房子在装修的过程中地面有含湿施工的湿作业,隐藏了很多潮源隐患。拌水泥、泼水的时候,地面上已经受潮了,之前交房的时候可能很干,但由于你的湿作业而导致了问题的发生。再就是龙骨未经烘干,含水率不到位,施工中的不规范,龙骨与地板之间不经过处理,还有一个地板在施工之前,地板施工之前对防潮处理,比如说大小阳台、地漏必要的时候还要做渗漏水的实验,都要进行检查才能施工。
  如果不做检查的话,会导致大小阳台湿水、卫浴里面的用品渗水,有的水慢慢渗透的,你打开看的时候底下是干的,因为水渗过去是很缓慢的,所以就是这些原因造成的。地板在膨胀的过程中,漆膜膨胀收缩范围,一旦你的地板膨胀范围大于漆膜本身张力以后一定会开裂的。
  解决这些问题最好方法就是:让厂家铺装。也不是说厂家铺装不会产生这些问题,一旦出现了这些问题,可以直接找生产企业,处理起来会很快。
追溯历史,某些人要达到自己不可告人的目的之前,总要事先做足功夫。曹操要夺汉室天下,便假借“清君侧”的旗号;日本要侵占中国,也要称之为“大东亚共荣”。在商界,某些企业为了达到自己的目的,当然也会有很多的说辞来维系自己的暴利。
70元以下的地板质量难保?
就如“70元以下的地板质量难保”这一警示,中消协的原意是针对那些产销量不大,技术薄弱的地板厂家在70元以下难以生产出好的地板,甚至国内地板行业一流企业在这个价格以下都难有足够的利润来支撑企业发展,而像产销量超过全球同类产品总量1/3的企业(2004年全球共销售强化地板9亿m2,全球销量最大的地板厂商销售3.1亿m2强化地板,而中国最大的地板商销售仅0.13亿m2地板)来说,这种说法是不成立的,就如瑞典宜家等大型家居超市,因为全球采购,规模效应等优势体现得淋漓尽致,销售的产品自然物美价廉。其实算这种帐的方法很简单,笔者认为不要弄得太复杂。
让低于70元/m2的真E0地板铺到消费者家中!
又如EO地板,是用E0级地板基材生产的E0级地板,(单E0和双E0仅是厂家自己的称谓)德国人1988年就发明了,这种熟透了的技术为什么在中国还要卖这么贵呢?EO地板在欧洲就是和能接听和拨出电话的手机一样的普及品,只不过以前在中国没有出现而已,有些企业看到国家目前仅强制执行E1级标准,就把这种在欧美已经普及的产品利用各种方式炒作成一种高不可攀的产品用于在中国赚取暴利,从市场运作方面来讲,当然我们也不得不佩服这些企业的市场策划人员,但这种为一己私利而在消费者手中抢钱的做法却不敢恭维。现在,消费者应该警觉了,有些不法商家为了维系自己的暴利,可能还会搬出更有“说服力”的托辞,要变暗抢为明抢。笔者认为,国家权威部门应该早日出台强化地板E0生产“白皮书”,让消费者知道用多少钱就能买到实实在在的真E0地板,让追求暴利者大白于天下,让推动健康人居者能有应有的美誉,让真正的EO地板能够低于70元/m2就铺到消费者家中
  多层实木复合地板多数采用直接铺在地面上的方法,地板铺装后产生响声的原因是人们在地板上走动过程中,地板上下移动,地板的侧边与侧边及榫舌与榫槽之间的摩擦产生的响声。地板的上下运动是主要因素,很多情况下,地板刚铺装完不响,使用或铺装后一段时间便产生响声。我们在受理投诉时,很多人争议的焦点是地板口松(榫舌与榫槽的间隙过大)。
  如果真的是口松,为什么地板刚铺装完不响,过一段时间以后才响。即使是口松的地板我们把它平铺在平整的大理石地面上,无论我们在地板上如何走动都不会产生响声,其原因是地板与地面紧密接触,人们走动时地板没有上下移动,地板的侧边与侧边之间、榫舌与榫槽之间没有相对运动,没有摩擦,响声自然也就不存在了。
  因此,解决地板铺装后的响声问题,关键是要解决人们在地板上踩踏过程中,保证地板不上下运动。
  地板上下运动(产生响声)主要有以下原因:
  1.地面不平整
  由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,产生响声。其特点是地板铺装完后,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。
采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。
  2.地板铺装时周边预留缝隙不足
  地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板轻微起拱。地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,经过一段时间后,大面积响,墙边与地板间已顶的很紧。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。
  3.防潮膜透气
  地板铺装后,由于防潮膜联接处没有用胶带封严,个别地方的防潮膜在铺装过程碰破,造成地面潮气泄漏,尤其是地热环境,地面潮湿,大量潮气窜入地板背面,造成不均匀的膨胀,使地板产生变形、轻微的扭曲,地板与地面之间产生间隙,在踩踏过程中产生响声。该类的特点是刚铺装后没有响声,过一段时间后产生大面积响声,墙边与地板间可能还有缝隙。采取措施是地板铺装前,防潮膜联接处一定用胶带封严,确保不透气。
  4.室内家具(重物)的对称摆放
  地板铺装后,由于家具及较重的物品在房间两侧对称摆放,地板被压住,在环境潮湿的情况下,地板吸潮膨胀,由于两侧被重物压住,地板无法窜动,产生区域性的鼓包。导致该区域地板产生响声。采取措施是重物尽量放在一侧,保证地板一侧自由运动。
地板的响声有时是一种因素作用的结果,有时是几种因素共同作用的结果。因此,防止铺装后地板产生响声,应采取综合措施、全面防范。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考参考
    2008-08-05 08:41:05
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
旧房装修设计三大误区
误区一:“补”个大吊顶  对住宅进行二次装修,有些消费者因为在初次装修中没有赶上“吊顶流感”,在二次装修中感觉“终于逮着机会了”,不惜耗资做吊顶。  我国现行住宅标准层高只有2.8米,净高多为2.6米,据资料表明,2.6米的净高已是人们心理承受的下限,过低的居室将使人们心理压力日趋加重。所以普通住宅并不适合做大吊顶。对于普通住宅来说,大吊顶不仅浪费人力、物力,而且会使本已局促的居住空间变得更加压抑。
