建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
对《同层排水系统的优缺点》所谓的优点批驳对《同层排水系统的优缺点》优点的分析:以下是引用daijun3335138在2007-04-20 19:08:08.0发表的《同层排水系统的优缺点》内容: 同层的优点: 1) 完全独立的卫生空间,不会受到上层住户的干扰; 2) 卫生间的布局不受限制,可实现个性化的装修; 3) 同层系统采用的是目前欧洲最先进的排水理念,加上更为合理的管道走向及材质,相比之下,能降低排水噪音。 4) 该系统采用的洁具为挂墙式,地面不再有卫生死角,所有管道均整合在墙体或地面下,视觉上有很强的整体感。将品位有质的提高;
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wqld001
沙发
可以参考下建消防规范,本人觉得6楼的同学讲的不错,集水坑可以做的稍微大些,没有具体的要求,坑大了你配一个大流量的泵就行了,主要是能及时排水,不让水溢流就行。
2009-05-31 20:47:31
huangsuihua
板凳
:) 消防电梯的集水井容量不应少于2.00立方,排水泵的排水量不应小于10L/s。地下层泵房排水井和消防电梯的集水井宜分开设,因为泵房集水井排水量大,如果两者共用,出事故会危及消防电梯的安全。地下室的的排水除了消防排水,还有地面排水贮水池溢流排水,通过计算确定排水泵的流量和扬程以及台数,在适合地点设足够进水的集水井。
2009-05-31 19:12:31
加载更多回复 举报
