土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 发电机零序电流互感器变比的选择
发电机零序电流互感器变比的选择
发布于:2007-04-24 16:34:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教发电机零序电流互感器的变比的正确选择方法。
  • dawn2891
    dawn2891 沙发
    谢谢hk!我在读图中发现很多图纸选择发电机零序电流互感器都较大。比如一台15MW的小型发电机,出口电压是6.3KV,电流为1718A,而零序电流互感器选择1700A。why?
    2007-04-28 11:11:28
  • hkshaochanggen
    一次的实际零序电流是多大?继电保护装置对零序电流输入的要求是什么?有了这两个,我想你自然就会了
    2007-04-24 18:55:24
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电梯井道照明回路中变压器前的断路器是不是1P的
电梯井道照明回路中变压器前的断路器是不是1P的就够了,而变压器后的断路器是不是就要用2P的???
