土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电梯井道照明回路中变压器前的断路器是不是1P的
电梯井道照明回路中变压器前的断路器是不是1P的就够了,而变压器后的断路器是不是就要用2P的???
全部回答(4 )
  • gdx8785
    电梯井道照明回路"2P的容易出故障,主要是断零现像"?出什么故障?
    江苏的住宅规范还规定住户配电箱的总开必须用能断开相线和中性线的保护开关呢,岂不更有问题了?
    楼主提的问题和"4P开关选择"并无关系.
    2009-03-18 10:53:18 来自 PC 评论 举报
  • my小机灵鬼
    变压器后面开关我们设计都是选2P,由《民规》JGJ16-2008 7.5.3推出!
    2009-03-18 10:24:18 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
