土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库排烟量怎么计算
车库排烟量怎么计算
发布于:2007-04-24 09:24:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.车库排风量按4-6次,当层高不足3米时按实际层高计算体积,超过3米按3米计
那排烟量的体积计算是不是也是层高不足3米时按实际层高计算体积,超过3米按3米计?
2.还有这样一种做法,排风排烟合用系统时,不是选用双速风机,而是换气次数按6次,层高不足3米时按实际层高计算体积,超过3米按3米计,这样合理吗?谢谢
全部回复(7 )
  • dandongdire
    dandongdire 沙发
    呵呵 你能说出来 哪个规范规定的么 只是说按换气6次算 但是没说 层高的事 再说了 着火的时候 烟气本身 就在一定高度上
    没必要把整个车库的层高 都算进去 浪费 设备选型 造成不必要的浪费
    2008-07-17 15:33:17
  • dandongdire
    dandongdire 板凳
    不知道就别乱说 行么
    2008-07-17 15:31:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
急死人!!!!!!!!!!!
我现在作了一个很奇怪的项目!上海的!因为上旋窗不能作为自然排烟窗。只能机械排烟!建筑为矩形,3层,南北被走道分为两部分!走道长100米。我现在一台风机担负多个防烟分区,包括其中有中间的那条疏散走道。现在深审图公司老头的意见是:走道的排烟量是13000立方/小时,这个是死的!然后加上最大分区的排烟量,再加上漏烟量就是这台风机的总排烟量!!我就搞不明白了!为什么这个走道13000立方/小时排烟量是死的呢??搞不懂!没有在规范上查出这个算法!!!因为是审图公司发出的意见!而且是边设计边施工的,风机风量和管道井面积都定死了!我现在加的档烟垂壁到处都是!业主和建筑师都疯了!都想杀了我!我怎么办啊?请指教????
