土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下室集水坑的容积到底应该怎样计算?
地下室集水坑的容积到底应该怎样计算?
发布于:2007-04-23 23:46:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
电梯前室,水泵房和地下室盲沟的排水可以只设一个集水坑吗?那它的容积应该怎样计算,给排水设计里只是说按不小于最大一台潜水泵的5min的出水量算,那么最大一台泵的出水量怎么确定啊?请高手指教,谢谢.
全部回复(8 )
  • zhangyu.830121
    一米深的集水坑还要接水泵房的排水,应该不够吧,你说按面积算,请问有计算公式吗
    2007-04-25 00:11:25
  • zhangyu.830121
    请问考虑人防时候切记要放在口部内是什么意思,肯请指教.
    2007-04-24 23:52:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
丙类液体仓库消防应如何设计?
一座1万平米的仓库,高度为13米,储存丙类油(闪点120度),这种仓库能用水灭火吗?需要设置自动灭火系统吗?
