土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 丙类液体仓库消防应如何设计?
一座1万平米的仓库,高度为13米,储存丙类油(闪点120度),这种仓库能用水灭火吗?需要设置自动灭火系统吗?
全部回答(21 )
  • dintw
    这种仓库,储存物品为小瓶装可燃液体,包装为可燃固体,6米3层货架,做屋面下闭式自喷加货架内喷头应该就可以了,当然做闭式水-泡沫联用系统更好,但投资大。国标自喷规范对于储存可燃液体的仓库没有条文可适用。NFPA13和NFPA30有非常详细的规定可以参考。
    2009-05-21 13:14:21 来自 PC 评论 举报
  • wan.zhiqiang
    玛雅,优点男,不知道怎么设置@
    2009-05-21 08:52:21 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
