土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 有关衣服的清洗问题
有关衣服的清洗问题
发布于:2007-04-23 23:33:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1. 新买的纯棉背心、汗衫,用开水浸洗后再穿,可耐磨且不褪色。
2. 牛仔裤洗时易褪色,洗前先将其放在冷的浓盐水中浸泡约2小时,再用肥皂洗涤就不易褪色了。
3. 洗易褪色的衣服,可先将衣物放入盐水中泡上约30分钟,然后用清水洗净,再按一般洗涤方法洗涤。这样就可以防止衣服褪色,尤其是黑色或红色的衣服,效果更为显著。
4. 毛衣洗涤时易褪色,如果用凉茶水先将毛衣浸泡10分钟,再按一般洗涤方法洗涤,经过这种方法洗涤后,毛衣不但能洗得干净,而且不会褪色,还能延长穿用年限。,
5. 有色衣料因洗涤不当而褪色会影响其美观。染料大多易在水中溶化;潮湿状态下染料在阳光的作用下也易褪色;染料和纤维纹路结合得不够牢固的,洗涤时也会褪色。所以,为使衣料不褪色,除应注意洗涤时不要在热水、肥皂水、碱水中长时间浸泡,不要用洗衣板或毛刷搓刷以外,洗涤时可在水中放些盐,再用清水漂洗干净,也是防止衣服褪色的好方法。
夏季防衣服褪色有窍门
1、反晒法。晾干衣服时,把衣服反过来,衣里朝阳,衣表背阴。
2、加剂法。人造纤维衣服洗涤时,要在水中加一些食盐;洗高级的衣料可以在水里加少量的明矾,这些都可以避免或减少衣服褪色。
3、酸洗法。洗涤有色布料衣服时,在洗涤剂中加1-2匙食醋,也能防止衣服褪色。
洗衣小妙招
洗衣服大家都会,如果想把衣服洗的干净、洗的不褪色、洗的不打结,光是把所有衣物都丢进洗衣机里是达不到效果的,这时候你就需要用一些小技巧!
在喝饮料或吃饭的时候,衣服上往往会不经意的沾到一些茶渍或酱料,这些污垢或许会在衣服上留下难看的痕迹,但是一些实时的小补救,可能会帮你挽回一件心爱的衣服。
不小心沾到茶渍的话,有两种处理状况,如果是新沾茶渍,可以用热水冲洗揉搓,而陈旧渍则可用浓食盐水浸洗。若是衣服沾到了酱油,新沾上的酱油渍可先用冷水洗后再用清洁剂洗净除去,而陈旧的酱油渍,则可在清洁剂中加入适量氨水浸洗,或者尝试用酒精洗刷揉搓,就能稍微去除陈旧的酱油渍。
除了衣服沾到污垢让人困扰,洗衣服时也常常会面临到问题衣物容易褪色和衣服不小心被染色的情况。想要防止衣物容易褪色的问题,可以在水中加一些醋,或者将衣服在盐水中浸泡一会儿,便能改善衣服容易掉色的情形。如果不希望衣服在清洗过程中被染色,家庭主妇黄淑玲建议在洗衣服前,一定要先将深色衣物(如黑色、红色、深蓝色)和浅色的衣物(如白色、淡黄色)分开清洗,如果要同时清洗,至少要使用洗衣袋隔开。
用洗衣机洗衣服容易打结也是常见的洗衣问题,其实衣服容易打结和洗衣机的类型有关系,一般而言,漩涡式的洗衣机比搅拌式和滚轮式的洗衣机更容易造成衣物打结的情况。如果家中的洗衣机属于容易使衣物打结的类型,民众方婉怡建议,如果洗衣服时常常会打结,可以到超商买洗衣球,或者丢几个空的宝特瓶到洗衣机里,就能减少类似的情况。
洗衣机虽然让洗衣服更便利,不过民众在洗衣服时,也要注意某些衣物会有特殊的洗涤方法。洗衣业者吴展坤表示,一般衣服上都会缝有适合该件衣服清洗方式的标签,民众如果有特别宝贵的衣物,可以参照这些标签上的指示清洗。而一些特殊的布料,像丝质、羊毛、人造丝等容易缩水、起皱的衣物,由于清洗起来比较不容易,民众可以交给可*的洗衣店家清洗
如果用对洗衣的方法,不仅能延长心爱的衣服寿命,更能让衣服保持光鲜亮丽。以上有关于洗衣服的小技巧,民众不妨在下次洗衣服的时候尝试看看,说不定能解决你长久以来的困扰喔!
  • shaoowei
    shaoowei 沙发
    顶了,不错
    2007-04-26 16:51:26
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
熬夜的八个技巧
熬夜要有技巧,否则,一个不留神,熬到「倒」了,岂不得不偿失?多留意保重自己的身体,是冲锋陷阵的基本要务喔! 1.如果已经准备晚上要熬夜,最好能在晚饭过后二小时,吃一颗维他命B群营养丸,储备战斗力。 2.熬夜时如果肚子饿了,不要吃会让你「上火」的泡面。最好以水果、土司、面包或清粥小菜来充飢。 3.熬夜时的饮料,以绿茶为最佳,不但可以提神,又可以消除体内多余的自由基,让您神清气爽。但是如果胃肠不好,就改喝枸杞子泡热水的茶,可以解压,还可以明目呢! 4.熬夜前先用热水洗把脸,不但可以驱除睡意,还可以避免因熬夜而产生过多的油渍,引发满脸痘痘。 5.熬夜之后,第二天中午时千万记得打个小盹喔!这样可以稍稍消除你的黑眼圈,也可间接降低心血管疾病的发作。 6.由于夜间光线较暗,容易造成视力疲劳,不妨多吃如胡萝蔔、深绿色蔬菜或鳗鱼等维生素A较高的食品。 7.联考族心理压力大,如果感到心中焦灼恐慌,可以多食用富含维他命C的食物,如 清炒菜花、甘蓝菜、水果等,可平衡心理压力。 8.如果你有下述症状:口干舌燥、干咳、口舌生疮、潮热、头晕耳鸣大便干结等。 可食用冰糖白木耳汤来缓解症状。
