土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 常用水处理术语
常用水处理术语
发布于:2007-04-23 21:31:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化学需氧量又称化学耗氧量(chemicaloxygendemand),简称COD。是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将徘水中可氧化物质(如有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氮化剂的量计算出氧的消耗量,它和生化需养量(BOD)一样,是表示水质污染度的重要指标。COD的单位为ppm或毫克/升,其值越小,说明水质污染程度越轻。
COD的测定方法,不仅有高锰酸钾高温氧化法,也包括高锰酸钾低温氧化法(氧吸收量)和重铬酸钾氧化法。化学需氧量常由于氧化剂的种类、浓度及氧化条件等之不同,对氧化物质,特别是有机物质的氧化率也不相同。因此,在排水中存在有机物的情况下,除非是在间一条件下测定COD,否则不能进行对比。一般用高锰酸钾高温氧化法,其氧化率为50~60%,用重铬酸钾氧化法,其氧化率为80~90%。
由于各国的实际情况及河流状况不同,COD的排放标准均不一致,我国《工业废水排放试行标准》中规定,工业废水最高容许排放浓度应小于100毫克/升,但造纸、制革及脱脂棉厂的排水应小于500毫克/升。日本水质标准规定,COD的最高容许排放浓度应小于160毫克/升(日平均为120毫克/升)。
生化需氧量又称生化耗氧量,英文(biochemical oxygen demand)缩写BOD,恳表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标,它说明水中有机物出于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量,其单位以ppm成毫克/升表示。其值越高,说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。加以悬浮或溶解状态存在于生活污水和制糖、食品、造纸、纤维等工业废水中的碳氢化合物、蛋白质、油脂、木质素等均为有机污染物,可经好气菌的生物化学作用而分解,由于在分解过程中消耗氧气,故亦称需氧污染物质。若这类污染物质排人水体过多,将造成水中溶解氧缺乏,同时,有机物又通过水中厌氧菌的分解引起腐败现象,产生甲烷、硫化氢、硫醇和氨等恶具气体,使水体变质发臭。
污水中各种有机物得到完会氧化分解的时间,总共约需一百天,为了缩短检测时间,一般生化需氧量条以被检验的水样在20℃下,五天内的耗氧量为代表,称其为五日生化需氧量,简称BOD5,对生活污水来说,它约等于完全氧化分解耗氧量的70%。
一般清净河流的BOD5不超过2毫克/升,若高于10毫克/升,就会散发出恶臭味。工业、农业、水产用水等要求生化需氧量应小于5毫克/升,而生活饮用水应小于1毫克/升。
絮凝沉淀法是一种水处理方法,应用最广泛、成本最低。此方法是指在废水中,加入一定量的絮凝剂,使其进行物理化学反应,达到水体净化的目的。目前国内外既经济又简便的水处理技术是提高水质处理效率,其关键问题之一是絮凝剂的选择。
全部回复(6 )
  • hjzsx
    hjzsx 沙发
    各类型废水的 BOD5与CODcr的相关性
    八种废水中各自的 BOD5与 CODcr(x)线性关系密切 ,其直线回归方程分别为 :
    1机械废水 : y=0.2732x+1.80;
    2冷却废水 :y=0.1285x+0.11;
    3制药废水 :y=0.3922x+131.21;
    4纺织印染废水 :y=0.4208x-2.49;
    5食品加工废水 :y=0.6126x+13.70;
    6饮食废水 :y=0.5992x+17.51;
    7医院废水 :y=0.3439x-0.41;
    8生活污水 :y=0.486x+17.02。
    这个部分有什么参考依据吗?我的意思是这些计算式的原始参考依据是什么啊?
    2007-10-19 09:12:19
  • wsliu
    wsliu 板凳
    1、生活污水是人们日常生活中排出的水。生活污水中通常含有泥沙、油脂、皂液、果核、纸屑、食物屑、病菌、杂物和粪尿等。这些物资按其化学性质来分,可分为无机物与有机物。通常无机物为40%,有机物为60%;按其物理性质来分,可分为不溶性物资、胶体性物资和溶解性物资。
    2、工业废水是从工业生产过程中排出的水,它来自工厂的生产车间与厂矿.相比较于生活污水,工业废水水质水量差异大,通常具有浓度大/毒性大等性质,不易通过一种通用技术或工艺来治理,往往要求其在排出前在厂内处理到一定程度。
    3、城市污水是通过城市下水管道收集到的所有排水,是排入下水道系统的各种生活污水、工业废水和城市融雪、降雨水的混合水,是一种混合污水。
    4、城市污水的物理性质包括水温、颜色、气味、氧化还原电位等指标。
    5、城市污水的化学指标;包括酸碱度(PH)、碱度、生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)、总有机碳(TOC)、固体物质、总氮(TN)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、氯化物(CL)、重金属等。
    2007-10-18 22:31:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
什么是COD值
请教各位,什么是COD值,谢谢
