土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 什么是COD值
什么是COD值
发布于:2007-04-23 19:12:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教各位,什么是COD值,谢谢
全部回复(7 )
  • sweetwater028
    sweetwater028 沙发
    哇!楼上的真是太详细了,仪器、试剂、操作步骤以及注意事项都给出了,太好了,学习一哈!
    2008-11-26 11:56:26
  • guyuhb
    guyuhb 板凳
    化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。 化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值时,可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。 有机物对工业水系统的危害很大。含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50%,但在除盐系统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中,使pH降低,造成系统腐蚀。在循环水系统中有机物含量高会促进微生物繁殖。因此,不管对除盐、炉水或循环水系统,COD都是越低越好,但并没有统一的限制指标。在循环冷却水系统中COD(DmnO4法)>5mg/L时,水质已开始变差。
      COD的测定方法
      重铬酸钾标准法
      原理:
      是在水样中加如一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中加热回流一定时间,部分重铬酸钾被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD的值.
      重铬酸钾标准法
      二,仪器
      1.500mL全玻璃回流装置.
      2.加热装置(电炉).
      3.25mL或50mL酸式滴定管,锥形瓶,移液管,容量瓶等.
      三,试剂
      1.重铬酸钾标准溶液(c1/6K2Cr2O7=0.2500mol/L)
      2.试亚铁灵指示液
      3.硫酸亚铁铵标准溶液[c(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O≈0.1mol/L](使用前标定)
      4.硫酸硫酸银溶液
      重铬酸钾标准法
      测定步骤
      硫酸亚铁铵标定 :准确吸取10.00mL重铬酸钾标准溶液于250mL锥形瓶中,加水稀释至110mL左右,缓慢加入10mL浓硫酸,摇匀.冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液(约0.15mL),用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点.
      测定:
      取20mL水样,加入10mL的重铬酸钾,插上回流装置,再加入30mL硫酸硫酸银,加热回流 2h
      冷却后,用90.00mL水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶.
      溶液再度冷却后,加3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量.
      测定水样的同时,取20.00mL重蒸馏水,按同样操作步骤作空白实验.记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量.
      重铬酸钾标准法
      六,计算
      CODCr(O2,mg/L)=8×1000(V0-V1)·C/V
      七、注意事项
      1、使用0.4g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mg,如取用20.00mL水样,即最高可络合2000mg/L氯离子浓度的水样。若氯离子的浓度较低,也可少加硫酸汞,使保持硫酸汞:氯离子=10:1(W/W)。若出现少量氯化汞沉淀,并不影响测定。
      2、本方法测定COD的范围为50—500mg/L。对于化学需氧量小于50mg/L的水样,应改用0.0250mol/L重铬酸钾标准溶液。回滴时用0.01mol/L硫酸亚铁铵标准溶液。对于COD大于500mg/L的水样应稀释后再来测定。
      3、水样加热回流后,溶液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5—4/5为宜。
      4、用邻苯二甲酸氢钾标准溶液检查试剂的质量和操作技术时,由于每克邻苯二甲酸氢钾的理论CODCr为1.176g,所以溶解0.4251g邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK)于重蒸馏水中,转入1000mL容量瓶,用重蒸馏水稀释至标线,使之成为500mg/L的CODcr标准溶液。用时新配。
      5、CODCr的测定结果应保留三位有效数字。
      6、每次实验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时尤其注意其浓度的变化。
    2008-11-25 16:24:25
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
“双面导流式生物法污水处理方法"昆明金京田
“双面导流式生物法污水处理方法及其设备”发明专利(简称;双面导流),属于生物活性污泥法污水处理技术范畴。生物活性污泥法污水处理技术是污水处理的高级技术,具有抗冲击力强、综合降解力高等特点。国内外的大型污水处理厂多数是采用该技术,是目前成熟、稳定。运行费最低,处理效果最好、在世界上使用最为广泛的污水处理技术,但活性污泥法处理工序复杂,至使处理设施如各种功能的处理池、管道、沟渠及相应的控制较多而且复杂,所以投资大、占地多、管理要求较高。“双面导流”在生物活性污泥处理技术的基础上,对污泥的回流系统进行了改进,利用曝气上升气流带动下产生的水流在导流板夹缝间形成的负压让污泥由沉降区自动回流,取代了传统的机械回流。同时导流板将处理池分隔成好氧区(曝气区)和厌氧区(污泥沉降、清污分流区),污水和污泥在水流的带动下在好氧区和厌氧区间自动反复循环,将过去分散的各个工序如好氧(曝气)、厌氧循环、清水污泥分离、污泥回流集中在一个处理池内自动完成,因此能高效的降解C0D以及氨氮、磷等污染物。使污水处理能节约投资、减少场地占用、提高处理效率,且易于管理。近年来,在发达国家的污水处理工程中开始应用叫MBR的高效污水处理技术,主要是采用一种只透水不透污泥的特殊膜将活性污泥池隔成曝气和清水2个区,曝气区的污泥浓度可高达传统活性污泥工艺的3~5倍,设施占地小,有很强的C0D及氨氮降解能力,在德国、日本都得到了广泛的应用,但由于膜的成本高,而且还需经常更换,目前不适用于中国。与之相比,双面导流也可以根据需要大幅度提高污泥浓度,达到MBR工艺相近的效果。“双面导流”技术具有以下特点
