土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ “双面导流式生物法污水处理方法"昆明金京田
发布于:2007-04-23 18:46:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
“双面导流式生物法污水处理方法及其设备”发明专利(简称;双面导流),属于生物活性污泥法污水处理技术范畴。生物活性污泥法污水处理技术是污水处理的高级技术,具有抗冲击力强、综合降解力高等特点。国内外的大型污水处理厂多数是采用该技术,是目前成熟、稳定。运行费最低,处理效果最好、在世界上使用最为广泛的污水处理技术,但活性污泥法处理工序复杂,至使处理设施如各种功能的处理池、管道、沟渠及相应的控制较多而且复杂,所以投资大、占地多、管理要求较高。“双面导流”在生物活性污泥处理技术的基础上,对污泥的回流系统进行了改进,利用曝气上升气流带动下产生的水流在导流板夹缝间形成的负压让污泥由沉降区自动回流,取代了传统的机械回流。同时导流板将处理池分隔成好氧区(曝气区)和厌氧区(污泥沉降、清污分流区),污水和污泥在水流的带动下在好氧区和厌氧区间自动反复循环,将过去分散的各个工序如好氧(曝气)、厌氧循环、清水污泥分离、污泥回流集中在一个处理池内自动完成,因此能高效的降解C0D以及氨氮、磷等污染物。使污水处理能节约投资、减少场地占用、提高处理效率,且易于管理。近年来,在发达国家的污水处理工程中开始应用叫MBR的高效污水处理技术,主要是采用一种只透水不透污泥的特殊膜将活性污泥池隔成曝气和清水2个区,曝气区的污泥浓度可高达传统活性污泥工艺的3~5倍,设施占地小,有很强的C0D及氨氮降解能力,在德国、日本都得到了广泛的应用,但由于膜的成本高,而且还需经常更换,目前不适用于中国。与之相比,双面导流也可以根据需要大幅度提高污泥浓度,达到MBR工艺相近的效果。“双面导流”技术具有以下特点
(1)、由于是活性污泥法处理技术成熟,它的运行稳定,综合降解能力强、运行费用低、不产生臭味。
(2),由于污泥是自动回流,节省了回流和沉淀设施所以管理方便容易,而且减少了投资和设施占地。
(3)、在双面导流处理系统中,污泥在好氧和缺氧区自动循环,自动重复厌氧、好氧处理工序,因此降解氨氮和磷的能力及强,远远超过现有技术。
(4)、在双面导流处理系统中,可根据需要提高活性污泥浓度至其它活性污泥法的2-3倍,和目前世界上最先进的MBR工艺一样以较小的占地和投资处理高浓度废水。
"双面导流"生物污水处理技术知识产权为昆明金京田科贸有限责任公司独家拥有.联系电话:0871-6223906,13008660459.传真:0871-6223909.
现已使用"双面导流"工艺的工程项目有:湖北省秭归县水田坝集镇污水处理厂{日处理2100吨}GB18918-2002一级A标使用中.北京八达岭镇污水处理厂{日处理5000吨已运行等待验收COD进水200出水50}.湖南省湘乡东旺食品厂{日处理100吨屠宰废水已运行进水800出水20等待验收}.云南省昆明市嵩明县大营镇大营皮革厂{日处理100吨};金利来皮革厂{日处理100吨}.两个皮革厂同时建成等待验收.云南省盐津县城区污水处理厂{日处理6000吨}环保总局立项筹建中.
  • air009
    air009 沙发
    我们有个屠宰废水的工程 水量150吨每天 COD 会大于1500 BOD也在600以上 能采用你们的工艺吗?
    我的电话:13124262757 024-88711302 王蕴杰
    希望你们能给出一个方案.
    2007-07-05 13:18:05
  • abcw555
    abcw555 板凳
    我公司会及时发布工程进展,和调试验收情况,请各位朋友关注
    2007-04-23 20:29:23
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助:SBR污水处理厂设计
本人急需有关SBR污水处理厂设计方面的资料,希望大家可以帮忙!谢谢!
