正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
双级压缩系统。只给了压缩机样本曲线(蒸发温度、冷凝温度、制冷量、轴功率的关系)。机器负荷已经算出来了,应该怎么选型?蒸发温度和冷凝温度就算实际设计取?要不要考虑中间温度,这样第一步选出的是低压机还是高压机?如果是低压机,那高压机怎么选。PS:原来只用过实际工况下的输气量换算成标准工况下应该多少输气量,样本也是用输气量表示的。第一次用曲线。不懂,求高手。谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
woxiaogui78
沙发
请教一下,
2009-01-06 13:40:06
johnparker
板凳
整点技术含量高的,对与一个给定的压缩机(例如20的螺杆机),如何去计算油分离器的尺寸,选择卧式和立式油分离器,尺寸上会不会有差别,大冷、烟冷、武冷的同行们,发表一下自家的看法?
2007-11-06 16:47:06
加载更多风冷冷热水机组用单向的低压储液器(板换侧),如果进出口接反了,会有哪些后果?谢谢!
