土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机选型
压缩机选型
发布于:2007-04-23 09:31:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
双级压缩系统。只给了压缩机样本曲线(蒸发温度、冷凝温度、制冷量、轴功率的关系)。机器负荷已经算出来了,应该怎么选型?蒸发温度和冷凝温度就算实际设计取?要不要考虑中间温度,这样第一步选出的是低压机还是高压机?如果是低压机,那高压机怎么选。
PS:原来只用过实际工况下的输气量换算成标准工况下应该多少输气量,样本也是用输气量表示的。第一次用曲线。不懂,求高手。谢谢!
  • 烟雨江南
    烟雨江南 沙发
    1、压缩机的容积输气量基本不变;2、确定中间压力Pm(蒸发压力与冷凝压力乘积的平方根);3、根据制冷量计算蒸发工况下的低压级输气量(容积流量),再根据中间压力可计算低压级轴功率,由此可选择低压级压缩机。4、根据低压机输气质量流量及中间压力可计算高压级的容积流量,再根据冷凝压力可计算高压级的轴功率,由此可选择高压级压缩机。
    由于制冷压缩机基本是定型产品,如果是经验丰富的设计人员,完全凭经验就可以正确选择压缩机。
    2007-04-23 11:44:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调制热时故障
有一台5P美的空调在制热状态下,每隔10分钟左右便会出现E6的故障代码,约过2分钟又会自动开机,哪位大虾知道是怎么回事啊?我的判断是出风口温度过高,这台空调是电热的.
