土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓设在消防水池消防泵的出水管还是市政进水管
发布于:2007-04-23 16:06:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外消火栓设在消防水池消防泵的出水管还是市政进水管?消防水池容积是考虑了室外消防水量的,那是应该接在消防泵的出水管上了,可室外消防栓是供消防车自带的消防泵从中抽水,俩泵合适吗?如果直接接在市政进水管上,那消防水池考虑的室外消防水量有是么用?
全部回复(14 )
  • zhangjunyan960
    水池设取水口,范围内不必设栓
    我认为这个说法不对.水池设取水口跟设室外消火栓没有必然联系.室外消火栓肯定要设的.取水口只是一个辅助设备.
    2007-12-25 14:43:25
  • 风水大师
    风水大师 板凳
    水池设取水口,范围内不必设栓
    2007-09-12 16:20:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教:喷淋湿式报警阀能不能够放在卫生间内?
请教一下各位高手,喷淋湿式报警阀能不能够放在卫生间内啊?如果可以,有什么要求啊?
