土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:喷淋湿式报警阀能不能够放在卫生间内?
发布于:2007-04-23 14:01:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教一下各位高手,喷淋湿式报警阀能不能够放在卫生间内啊?如果可以,有什么要求啊?
全部回复(5 )
  • jjplj
    jjplj 沙发
    不能因为末端试水装置可以放在卫生间就要把报警阀组放卫生间,完全没道理,有阀室的话就放阀室,没有的话找个便于维护安装的地方
    2007-04-24 14:07:24
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    这两个东西能相提并论吗?
    2007-04-23 15:10:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷淋系统的分区
自喷规范6.2.4 每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。其条文解释如下:6.2.4 参考英国标准,规定了每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头之间的最大位差。规定本条的目的,是为了控制高、低位置喷头间的工作压力,防止其压差过大。当满足最不利点处喷头的工作压力时,同一报警阀组向较低有利位置的喷头供水时,系统流量将因喷头的工作压力上升而增大。限制同一报警阀组供水的高、低位置喷头之间的位差,是均衡流量的措施。
