返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防用电配电敷设问题对下面这条规范有疑问.请高手解释一下.谢谢第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。1.采用CC敷设时,可不可以穿PC管.2.在电井内敷设应急照明回路时,可不可以用PC管.前几天逛超市时,看到天花顶上面的管好像是PC管,不知是扇了灰的金属管,还是本来就是PC管.在广州的万佳超市看的.不知有没有人注意.
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
paradisesn
沙发
同意四楼的做法,这样防止重燃产生过电压,另外你的图我打不开,不知你是熔断器前置还是后置,电容器外壳是否接地,中性点是否接地。熔断器要注意位置,防止相间短路。毕竟避雷器很多时候反应不灵敏,还是用sf6断路器比较好
2007-04-28 20:56:28
zgzb
板凳
依我看,原因有二:
2007-04-28 20:01:28
加载更多回复 举报
一是电容放电不充分,普通的高空电容放电大致在半小时以上,如果放电装置在没有可靠放电的情况下,电容会产生一个高出额定电流几十倍的反极性电流,造成相间电流极大,以致烧毁熔断器;
其二,采用的电容可能没有按照国家要求。国家相关要求规定电容内必须有自熔装置,如果是电容内部相间出现短路现象,首先是电容的自熔装置熔断,以保护相间不出现相间短路现象。
本人非技术人员,所言未必专业,呵呵。若有意作更深了解,请按如下方式联系:
新乡市中宝电气有限公司
XINXIANG STRONG POWER ELECTRIC CO.,LTD
地址:中国河南省新乡市宏力大道西段178号
ADD:NO.178, HONGLI WEST ROAD, XINXIANG CITY, HENAN PROVINCE, CHINA
刘小姐
TEL:13223767393 0373-5288129
FAX:0373-5288122
http://xxzbdq.cn.alibaba.com/
HTTP://www.zgzb.cn
E-mail:zgzb@zgzb.cn
QQ:651223943
贸易通ID:xxzbdq
MSN:loosefish1978@hotmail.com
SKYPE:loosefish
