土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 大地中哪一点是零电位?
大地中哪一点是零电位?
发布于:2007-04-22 20:24:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
变压器中性点接地电阻小于4欧姆,保护接地电阻小于10欧姆,我想大地是一个导体,电流可以形成回路,那么大地的零电位点是不是接地电阻的最低点?也就是正负零以下3.2米左右的深度处,大地的表面应该是接地电阻比较大的吧,或者说大地表面的导电性能并不好,晴天的时候。
全部回复(7 )
  • wxdjr326109
    wxdjr326109 沙发
    说得精彩!!强烈支持!!
    2007-05-15 00:16:15
  • chuzhenyu163
    chuzhenyu163 板凳
    由于电气回流的原因,电气设备的接地端是有电位的。通常在大于变电所尺寸3~4倍远的地方打接地极作为参考电位,因为这些地方电场分布已经大大削弱到可以忽略的地步了。
    从来没有绝对的零点,只有参照的零点。
    这是我的理解
    2007-05-14 11:41:14
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
智能感温探测器自动报警是怎么回事啊?
目前做一个工程已进入调试阶段,开始时系统正常工作,在控制室可看到系统正常工作,但最近消防报警系统中有些智能感温探测器间歇性自动报警,已拆除几个检查,拆后系统恢复正常,但没多久,其他几个又有故障反馈报警,不知道是怎么回事啊?(其他设备正常工作)
