土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工地配电线路的电缆的选择?急求
工地配电线路的电缆的选择?急求
发布于:2007-04-22 09:25:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
总配电箱距分配电箱550m,分配电箱中共有15台焊机的出线回路,每台焊机功率是20kw,需用多大电缆引至分配电箱?
全部回复(5 )
  • peipei-2004913
    根据经验选吧。150的差不多
    2007-04-26 17:24:26
  • shouhu11
    shouhu11 板凳
    最少也要选3*185+1*95的电缆
    2007-04-26 11:10:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电容器所用开关
低压电容器开关柜目前所用总开关有用QSA带熔断器的,有的就用一般隔离开关,怎样选择更好
