土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我单位的深井水泵要进行电容补偿,合理吗?????
发布于:2007-04-21 22:33:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位 的水泵为深井水泵,90kw,3台,下井深度90米。由一300的6000/400的变压器统一供电,高压为本集团自发电厂供电。同一 线路上1500米处有一铁厂.现在是采用降压启动,想并联电容,进行就地补偿,直接并联在接触器下方。实测补偿前功率因数为0.75,电流为175,并联28kvar电容后,功率因数为0.9。电流为157。
补偿的原因就是想省电费。计量方式就是在每台井的启动柜上装一有功电度表,没有别的费用
我担心的是这样直接补偿会有什么严重后果,象电容爆炸 ,过补偿,水泵烧毁,水泵的扬程减小等等
担心的原因是看了这里好多的帖子说 电机不易进行就地补偿,而且水泵随着水网的压力,水位的高低不同,它的负荷也不同,等容量补偿,后果严重不?
全部回复(60 )
  • yangyou520
    yangyou520 沙发
    学习中!从事电气行业也有些时间拉还没碰到过!学习中啊 ,看完以上说的个人认为2楼说得很不错!
    2007-12-19 10:33:19
  • liansongfox
    liansongfox 板凳
    太深奥了
    2007-08-26 07:39:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
奇怪的保护动作,请老师们给点建议
我们总站是35kv的,开闭所是6kv。一号开闭所里有1,2两趟进线。两趟进线在开闭所里是合环的,前晚开闭所第2趟进线首先速断跳闸,总站2号出线也速断保护跳闸,过了一两分钟之后,开闭所第1趟进线也速断跳闸,总站1号出线也同时速断跳闸,经检查开闭所2号线没问题,1号线有一路有一相对地直通。现在2号线已经送电了,一号开闭所就用此一路,目前正在找1号线故障点对此问题小弟很困惑,请老师们指点
