土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请高人指教
请高人指教
发布于:2007-04-21 17:23:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请解释一下接地线、均压带和均压环的施工方法和区别!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消火栓按钮具体需要哪些线?是何工作原理?
应该是:信号线,起泵线,回答线,公共电源。(公共电源是0V的)对吗?我觉得逻辑应该是这样的。 消火栓按钮按下去以后,按钮上的报警灯点亮,消防主机接收报警信号,输出24V电源启动水泵,再反馈信号回主机和按钮上并把按钮上的起泵灯点亮。这样的逻辑顺序对吗?但又有个疑问,那按钮上的起泵线有何作用?直接起泵?还是拿来点亮按钮上的起泵灯的?我以前做个一个工程,按钮按下去以后,需要在主机和设备控制柜都在自动的状态下才能启动水泵。后来想了想这样的话那起泵线不是多余的了,直接在控制室放一根联动线到设备柜继电器上,通过火警逻辑编程输出24电源不就可以了。
