土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于盘管水系统调节,老外书中原话,怎样理解!
发布于:2007-04-21 14:11:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
(a)通过二通阀的节流来保证离开盘管的水温相对不变;(b)通过三通换向阀使一部分冷水不经过盘管而旁通后再与经过盘管的冷水混合。虽然这两种方法中流经盘管的水流量与出口水温均相同,但这两种控制方法对系统带来总效果则不同。二通阀使水流量发生变化而水温差固定不变;三通阀则使水的总流量不变而水温差发生变化。
作者:[美] F。C麦奎斯顿 J。D帕克 J。D斯皮特勒
根据国内参考资料以及实际盘管样本,水量发生变化时温差随即变化,那么怎么理解上面的观点!
全部回复(28 )
  • nprl
    nprl 沙发
    水流量的变化是根据负荷变化而变化的,负荷增大水流量加大,负荷减少水流量减少,所以在一定的负荷范围内水流量的变化其风机盘管回水的温度相对来说是保持不变的。
    2007-04-25 09:27:25
  • yexiangsheng523
    2007-04-24 16:42:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
冬季夜间冷冻水系统会不会下降至零度以下?
各位大侠,请教个问题,在做冬季板换供冷时,冷冻水温度7/12,地点在北京。办公楼晚上下班后,为防止盘管冻裂,内区末端阀门仍有15%开度,此时冷冻水系统循环泵仍旧循环吗?会不会使整个冷冻水系统温度下降至0度以下,如果这样是不是得采取些加热措施,比如冷冻水干管加伴热线?
