土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 了解容器苗吗?
了解容器苗吗?
发布于:2007-04-20 17:48:20 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
你了解容器苗吗?
近年来由于绿化美化工作的盛行及建设工程的需要,庭园苗木产销市场越来越热络,然而过去庭园苗木大都采用落地栽培方式,贩卖移植时须施行断根及修截地上部枝叶等工作,不仅费力、费时,有时因土球挖取大小不当或是移植季节不合,植株易受生理伤害,定植后在树形品质及工程验收上往往受到严重影响。鉴于设计及使用者对庭园木植栽工程品质的要求,及农业部门对生产技术的改进,容器苗、容器栽植庭园木顿时成为种苗业与景观造园的瞩目焦点。
容器育苗是指在装有营养土的容器中培育苗木。容器苗与裸根苗不同,容器苗的根系在容器内形成,造林时苗木带着完整的根团栽入造林地,栽植后没有缓苗期,造林成活率高;容器育苗所用的营养土是经过认真选择和配制的,符合苗木生长发育需要,苗木生长快,育苗周期大大缩短;用容器苗可以延长造林季节;容器育苗所用的种子一般都经过严格的挑选,每个容器直播种一至几粒,可节省大量种子;容器育苗有利于实现育苗机械化。因此,目前国外许多国家都大力的推广容器育苗,在我国各地容器育苗也取得了很大成绩。不过,容器育苗也有其不足之处,如容器苗成本高、苗木运输费用高、育苗技术较复杂。随着林业科学技术和经济的发展,容器育苗将会得到广泛应用。
1.容器的种类、材料与规格
目前,世界上用于育苗的容器种类很多,归纳起来共有两类:一类是容器和苗木一起栽入造林地,如国外的蜂窝纸杯、泥炭容器等;一类是在苗木栽植时取下容器,如用聚苯乙烯、聚氯乙稀制成的塑料袋、营养杯等。
制作容器的材料有软塑料、硬塑料、泥炭、纸浆、稻草等,其中塑料容器占主导地位。容器的性状有圆柱形、圆锥形、方形、六角形等。目前最常用的是塑料袋。
容器规格根据育苗树种和培育苗木的大小决定。塑料袋一般高8~20厘米,直径5~12厘米,袋的四周有排水、通气孔。
2.营养土的配制 营养土的配制是容器育苗成败的关键,因此,一定要精细选择和配制营养土。
3.容器装土、排列与播种
播种前要把营养土装到容器中,可以手工装土,也可以机械装土。手工装土时不要装得过满,一般比容器口约低1~2厘米,装满土后从侧面敲打容器使虚土沉实,装土松紧适宜时,用手攥袋子后只会留下手指印。
容器装土后,要整整齐齐摆放到苗床上,摆放时,容器之间要留有空隙。
容器中播种与裸根苗播种过程相似。
4.容器苗的抚育管理 容器苗的抚育管理基本与露地播种育苗相同。出苗前需要覆盖,出苗后及时撤除覆盖物并需要浇水、追肥、松土除草、间苗等。
近几十年来,随着塑料工业的发展,林业上常采用塑料大棚温室进行容器育苗。塑料大棚是用塑料薄膜建成的温室,它的优点是保温保湿、延长苗木生长期、提高种子发芽率、苗木生长量大、幼苗免受风、霜、干旱等危害,同时杂草也少,特别在干冷地区显得更为重要。
利用塑料大棚可进行容器育苗,关键是控制好棚内的温度和湿度。通常大棚内的温度靠门窗的开闭或搭遮荫网来调节。在白天大棚内的温度应控制在25℃以上,但最高不超过40℃,夜间控制在15℃左右。出苗前棚内相对湿度保持在80%左右,出苗后棚内相对湿度保持在50%~60%。注意:大棚内育苗时,因棚内病菌繁殖快,一定要防治病害。对生长缓慢当年不出圃的苗木应更换较大的容器,以利于苗木生长。
当前还有一种新型的栽培容器叫美植袋,它的原料是从澳大利亚进口的一种非编织聚丙产品,具有很好的透水、透气性,并能有效地控制植株根系的生长,对于不易移植的树木如樟树、竹类、银杏、樱花、枫等特别适用。植株从小苗开始可以直接栽植入袋,不需假植、换土、换盆器,到成树后可直接移植。
  • waikiki
    waikiki 沙发
    国外的苗木供应多属容器苗,正如楼主所说它因为基本对根系没有损伤移植后没有缓苗期,树木的树形,水色都可以保证,便于机械操作和规模化生产,是以后我国苗木发展的方向。但这它的成本高和对管理的要求高,而且货架寿命短,况且现在的市场还不成熟,发展起来还是有点难度的。
    2007-04-21 16:48:21
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林绿化中几种换土措施的栽植试验
园林绿化中几种换土措施的栽植试验第一次上传,如果大家喜欢,由于我们是个科研单位,有很多论文可以下载。我可以经常为大家上传所需论文
