正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
草坪草为台湾草,杂草为酢浆草和蟋蟀草,能用2,4--滴--丁酯除去吗?还是还有什么除草剂可用?效果如何?因杂草达到70%不可能用人工拔了.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zjgl_ch
沙发
区换土的措施效果较好。措施1 中,只是采取单纯的换土措施,不进行隔绝,随着浇水等管理工作的开展,盐分离子在不断运动,并逐渐侵蚀,使得换土的土壤逐步碱化,其换土后所改善的立地条件很快变差,于是也就影响着树木的生长。
2007-04-20 09:39:20
zjgl_ch
板凳
施后,换入中性壤质土。
2007-04-20 09:32:20
加载更多表1 植后2 个月4 种措施生长情况调查表
由表中看出,措施2 和措施3 的效果相近,都可以提高植树成活率,确保树木正常生长发育。但措施2 采用预制水泥板加以隔绝成本太高,一般每个树池的投资在200 —300 元以上,增加了绿化资金的投入,不利于在生产中广泛应用。而且,
在后期随着树体的不断增长,对营养元素和水分需求量逐渐加大,树穴内的土壤制约着树木的继续生长,从而引起树体生长衰退,容易受到病虫害和其它自然灾害的危害,以致于缩短了绿化更新周期,不利于绿化工作向更高的层次迈进。措施3 中,采用地膜进行微区换土的措施成本低,效果好。由于营养面积大,树木的生长状况良好。同时在地膜膜底部扎眼,树穴内过多的水分可由此渗入地下,不影响树木的生长。而且底层的碎草和炉渣起到了隔绝作用,盐分无法渗入树穴,因此树木能正常的生长。随着树体的不断增大,根系逐渐延长,地膜会老化、破损,影响了隔盐作用的发挥,有的根系会伸入周围的盐碱土中;但树木对周围环境的适应能力随着它的生长在不断加强,抗性也在提高,因此可以在较差的土壤条件下生长,并能起到改良土壤的作用。
4 结论及建议
根据分析,我们在土源条件充足的情况下,采用地膜进行微区换土提高植树成活率,投资少、见效快,尤其在立地条件差的公路行道绿化中,可以大范围的推广应用。如果同其它改良措施结合起来,将会更好地发挥出它的综合效益。
措施3 树穴规格:1. 0m ×1. 0m ,深1. 2m ,填入20cm 炉渣作为渗水层,在填入少量碎草作为隔碱措施后,将地膜铺入穴中,确保与周围隔绝,并在底部扎孔5 —7 个作渗水用,然后换入中性壤质土。
措施4 (对照) 树穴规格: 穴径1. 0m ×1. 0m ,深0. 8m ,不换土,回填原土。
按照常规技术要求将柳树苗木栽入以上四种不同换土措施的树穴中,并及时浇透水一遍,第二日加固扶正。树木成活后,完全按照相同的标准和要求,按时浇水,施肥,松土锄草,防治病虫害,以保证试验的结果准确无误。
2 调查结果
在植后的2 个月和5 个月我们分别对所栽苗木的生长情况进行详细调查,其结果如表1、2。从表1、2 中可以看出,换土处理均比对照成活率高。
3 结果分析
通过以上表1、2 调查数据可以看出,在对照表中,树木成活率低,苗木生长情况差,这是因为栽植地段的立地条件不适于垂柳的生长。它说明了盐分含量高的土壤上,不采取改土措施,一般很难进行植树绿化。
在我们采取的3 种换土措施中,两种隔绝
