土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔的构造及工作原理
冷却塔的构造及工作原理
发布于:2007-04-20 16:40:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
新手请教:冷却塔的内部构造是怎样的?在系统中又是如何工作的呢?谢谢!
全部回复(6 )
  • terrymaj
    terrymaj 沙发
    从上至下 风筒 风机 收水器 配水系统 填料 进风区
    2007-10-30 22:09:30
  • zjjzty
    zjjzty 板凳
    逆流式冷却塔的基本原理是冷却水与空气接触时进行热湿交换,它利用的是空气的湿球温度进行冷却,只要湿球温度低于冷却水温度,就能起到冷却作用。优点:进风口与出风口有较大高度差,因而进出风不易短流,能保证吸入空气湿球温度相对较低;换热效率高;进风百叶可以沿四周布置,进风较均匀,冷却效果较好。但圆形塔占地比方型大。横流冷却塔:其构件与逆流式基本相同,不同的是在热交换上,它的冷却水与空气的流向是垂直的,横流即指空气与水接触过程中,空气是沿水平方向流动的。热交换效率不如逆流式,进出风口高差比逆流小,容易出现短流现象。另外横流进水口一般在塔体上部,因此通常要求塔上方有水平干管,管道布置稍有困难。另外对于楼主选择冷却塔建议看看《民用建筑空调设计》马最良编,不要根据水量简单的选择冷却塔
    2007-08-19 21:32:19
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
怎么处理电机的声音啊?
我的一个客户安装了一套格力的多联机组,效果还可以,就是客厅和主卧的室内机电机声音过大,尤其是客厅的60P/D的室内机声音就象鼓风机一样(客户形容的,事实上也差不多了),现在把电机由150W换成了75W,声音还是有点大,我自己都接受不了.厂方说已经没有其他办法了,我想问一下,哪位遇到过类似的情况,在回风箱里面贴消音材料有没有作用?谢谢哈
