土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有关空气源热泵的应用区域以及COP的计算
发布于:2007-04-20 16:32:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我想和大家讨论几个问题:
1、我公司是一家自主研究开发与生产空气源水泵的公司,主要生产各种型号的热水机组、冷暖机组,地点在武汉。现在我公司生产的机组有些问题,就是机组在冬天烧热水的时候,存在化霜的问题,一般机组温度到零下,空气湿度高了,化霜太频繁,这样制热的效果就不太好,不知道大家是怎么解决,难道空气源热泵真的只能用在南方,而北方就用不了了吗?
2、有关COP计算的问题。现在我公司COP的计算方法是:比如把700L水从15度升高到60度,测量是记录每一个温度段的数据,包括水箱容量,水温,耗电量,压力等等,最后的COP值是一个时间(温度改变量)段的数值,这样算在20度时很高可以到5.0以上,可我觉得不科学,这个值只是一个平均值,而温度COP坐标曲线上的COP值应该是一个瞬时值,制热时,按照公式COP=一定质量水升高温度所需热量/耗电量,而E=C(水的比热)×M(水的质量)×温度改变量,耗电量=功率×时间,最后COP值是一个温度改变量对时间的函数,瞬时值还得取微分,不知道大家是怎么算的。另外功率也是个不定的因素,随压力的升高压缩机功率会变大,这样算就更复杂了,很多都是不定因素,不知道大家怎么算。
我的QQ:119273373,欢迎大家技术交流!要加入注明热泵等字样。
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 沙发
    对空气原热泵:
    1。化霜是个大问题,主要包括化霜时间等控制;
    2。压缩机的效率,低温时压缩机的效率和机组的供热能力都会恶化;
    3。机组在低温时的故障率和寿命。
    现在要想把空气原热泵推广到长江以北,难度很大,主要是压缩机的问题,对于除霜现在看最好的办法就是安装电加热,控制结霜。
    2007-10-20 15:48:20
  • mikezuoluo
    mikezuoluo 板凳
    现在我们这边也想做一个空气源热泵的项目,现在自己不是很有把握,就是用空气源加热,外加一个电辅助加热的方式,不知道可靠不可靠
    2007-10-19 20:48:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
近期维修中遇到的系统问题(己知道答案)大家先讨论
制冷水循环冷却器(蒸发温度5度以上,冷凝50度)前段时间客户有一台发现制冷效果不好热力膨胀阀结霜,且高压偏高,低压偏低请大家分析一下原因我当时给他的解释是1、膨胀阀堵2、制冷剂贯注量过高,导致阀开度过渡减小但是我领导给出的答案是1、系统堵2、制冷剂不足请问为何答案2会如此悬殊呢另外他当时告诉我说,咱们水冷器不可能出现我说的由于注量过高,导致阀开度过渡减小而结霜这是为什么呢
