土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 截洪沟与道路雨水系统
截洪沟与道路雨水系统
发布于:2007-04-20 15:36:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
道路周边山体设置截洪沟,
1、道路路面雨水收集系统与山体截洪沟分开设置;
2、道路路面雨水系统与截洪沟合为一个体系,路面雨水直接排入截洪沟内;
上述两种,那种形式好一点,大家来说说看
全部回复(5 )
  • lee2402
    lee2402 沙发
    根据情况而定,洪水期汇水量如果很大,建议分开做
    2009-10-30 16:04:30
  • gpssi524
    gpssi524 板凳
    看地形和水量吧,如果没地方走了,截水沟也只能接到小区了,如果有地方可以排最好不要接到管网啦,会提高管网的设计标准的,
    2009-10-30 11:45:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
请问如何读排水施工图上的数字的含义呀?
今天看到了一本污水和雨水的施工图,有些问题想请教大家。在图中,污水管的管径是这样表示的,Wde315, 我知道W代表污水,但是de315又表示什么呢?管径通常不是用DN表示吗?另外315这个数值是内径还是外径呢?另外在图中,从每一个检查井都有一条引出线,最上面有这样的数字,W3 0+040,这是不是表示检查井的定位?另外图上还有两条十字线,围绕十字线有4个数字,这又表示什么含义呢?请各位指教,非常感谢。
