土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问如何读排水施工图上的数字的含义呀?
请问如何读排水施工图上的数字的含义呀?
发布于:2007-04-20 15:00:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
今天看到了一本污水和雨水的施工图,有些问题想请教大家。在图中,污水管的管径是这样表示的,Wde315, 我知道W代表污水,但是de315又表示什么呢?管径通常不是用DN表示吗?另外315这个数值是内径还是外径呢?
另外在图中,从每一个检查井都有一条引出线,最上面有这样的数字,W3 0+040,这是不是表示检查井的定位?
另外图上还有两条十字线,围绕十字线有4个数字,这又表示什么含义呢?请各位指教,非常感谢。
全部回复(12 )
  • shaozewu
    shaozewu 沙发
    de一般是塑料管道的外径、检查井的桩号定位。我一般几个检查井才给一个桩号
    2008-11-11 16:32:11
  • ley
    ley 板凳
    市政图才有桩号,一般建筑总体给排水设计图不标桩号
    2008-11-10 18:54:10
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水泵的吸程
水泵的吸程应该怎么确定,我看到样本上水泵的参数中有个必需气蚀余量 (NPSH)r 是不是要求水泵进水管与水泵吸水盘的最小高差
