土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 水泵的吸程
水泵的吸程
发布于:2007-04-20 14:59:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
水泵的吸程应该怎么确定,我看到样本上水泵的参数中有个必需气蚀余量 (NPSH)r 是不是要求水泵进水管与水泵吸水盘的最小高差
全部回复(6 )
  • yjfcuv2009
    yjfcuv2009 沙发
    看看产品资料,选的时候注意一下,一般也没有什么可选的,可选的大部分是后面的流量和扬程,前面的吸程,你布置水泵的时候注意一下,一般的水池不也就是3-4米嘛,一般的水泵都有这个吸程,所以基本上不用考虑这些。
    2008-12-03 10:17:03
  • zhangkli97
    zhangkli97 板凳
    楼上是对的,那个做广告的到处搞
    2008-11-30 23:31:30
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助自来水厂的混合池和沉淀池的结构
求助自来水厂的混合池和沉淀池的结构.具体为"有反应沉淀池4座,每座分两格,共有8格,混合井在每格反应沉淀池前端,混合井每格内分两小池串联"这些是什么意思,有没有详细的图片让我建立一个直观的影像,谢谢!!
