土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构屋盖课程设计计算书
钢结构屋盖课程设计计算书
发布于:2007-04-20 13:35:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、 设计某一检修厂房屋盖,跨度为27m,长度为80m,柱距为6m,三角形屋架,钢材为Q235—B,焊条采用E43型,屋面为压型钢板,屋面坡度i=1:2.5,屋架铰接于钢筋混凝土柱顶,无吊车,外檐口采用自由排水,采用槽钢檩条,檩条间距为2827.25mm。
2、 基本风压为0.4KN/m²,屋面离地面高度为12 m,不上人屋面。雪荷载0.6KN/m²(可不考虑)
二、 檩条设计
1、 檩条采用轻型槽钢檩条
2、 屋面材料为压型钢板,屋面坡度为1:2.5(α=21.80°)檩条跨度为6m,于跨中设置一道拉条,水平檩距2396.4×cos21.80°=2396.4×0.93=2228.65mm,坡向斜距2396.4mm
3、 荷载标准值(对水平投影面)
⑴永久荷载:压型钢板(不保温)自重为0.1 K
全部回复(47 )
  • jiangxin25
    jiangxin25 沙发
    有梯形的就更好了,不过还是感谢楼主
    2009-11-11 12:56:11
  • quk123
    quk123 板凳
    :victory: 谢谢楼主的无私奉献
    2009-10-12 16:07:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
关于STS桁架的建模问题
小弟目前在做一个25m跨的管道支承桁架。我用的是STS。 1.关于设计软件。STS中有复杂桁架建模分析,可以处理这样的空间桁架,可以计算分析。但是不能出图,所以就选用了STS中的桁架来建模分析。这样两品桁架中间用水平支撑连接,不知道我这样处理可以吗?有没有好的处理方法? 2.在STS桁架建模中,说明书中说要定义支座杆件,且为两端铰接。我这个是混凝土柱。我认为桁架与混凝土柱顶应是铰接,但是柱底与基础应该是固接才对啊。如果按照说明书中处理岂不成了机动结构吗?在管道水平荷载作用下柱顶水平位移肯定通不过啊?真是不知道到底是谁错了,请高手解答。
