土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有必要吗?
冷却水泵吸入端有必要装压力表吗?那里的压力为零啊!装上岂不是浪费吗!?
全部回答(3 )
  • lhj0713
    膨胀水箱的高度水压会表现在冷却水泵的吸入端!?
    不解!望详解之!
    谢谢!
    2007-04-21 21:00:21 来自 PC 评论 举报
  • fx520104xf@co163
    这个问题我遇见过,当时安装工发现水泵的吸入段的压力表的显示为0,但是实际上有压力是有的就是膨胀水箱到系统最高点的高度的水压,而膨胀水箱一般情况下高于系统1米左右,不会有什么问题,至于有没有必要,肯定有的,因为系统出现故障(或水泵)可以直接看出来
    2007-04-21 18:20:21 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
