土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 动态流量平衡阀的优点
动态流量平衡阀的优点
发布于:2007-04-20 08:47:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
动态流量平衡阀使阀胆能根据水系统不时的压差变化而变化,保证不会超过原先设定的水流量并吸收过量的压差,从而实现整个水系统压力和流量的自动平衡。
对施工单位而言:节约项目成本,提高经济效益
·不需要进行系统调试:可以为工程项目节约大量的时间,缩短施工周期,使工程提前竣工,节约施工成本,提高效益;
 ·不需要安装同程管理:可以为工程项目增加使用的面积和空间、节约安装及材料费用。
  对业主而言:方便使用、方便更改、减小能耗
·方便使用:工程施工较为灵活,工程安装分期完工或设备分期使用都不会影响水系统平衡;
 ·方便更改:当某些区域的水系统需要重新设计时,不会影响其它区域的水系统设计和平衡;
 ·减少耗电量:由于整个水系统得到平衡,保证制冷机组(锅炉、换热器)及水泵以最佳的工作状态运行,具有明显的节能效果;
·降低磨损和减少浪费:由于保证水流量不会超过原来设计,保障所有设备的耐用性,避免流量过大而造成的铜管损耗;
·提高安全性:由于水系统的流量平衡是自动进行,杜绝了人为破坏性调节的可能性。
  对设计人员而言:减小的工作量,更灵活
·减轻了工作量:无需对整个管道进行繁琐的阻力计算,加快设计速度;
·可以大胆使用异程式系统:节省管材、相应材料及安装费用,把平衡水力系统的工作交给动态流量平衡阀来完成;
·可以避免因水系统不平衡带来的其他许多麻烦。
全部回复(10 )
  • yhq9999
    yhq9999 沙发
    你知道国内的平衡阀是怎么用的吗?我看过一个动态压差平衡阀,目的是控制电动调节阀两端压差稳定、保证电动调节阀的调节特性是理想的等百分比。应该有个引压管接到电动调节阀的前端才能测得两端的压差,结果却没有接任何管子,动态压差平衡阀成了一个增加阻力的摆设。大多数的甲方不懂,设计和监理也是挣只眼闭只眼。
    2007-12-04 10:01:04
  • yhq9999
    yhq9999 板凳
    实际上有几个物业管理的有那么勤快和懂得能在每年的冬季和夏季去切换一次?
    2007-12-04 09:53:04
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频器和冷水机主的电压保护??
今天我跟的这个系统的供电因试电突然电压不稳。只是跳了一下,然后又恢复了。结果:整个系统所有的泵都停了!然后开变频泵开不了!冷水机主也无法开机!只是显示电压过低的警报,变频器就显示少电压!诚蒙各位高手赐教,不胜感激!
