土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层防排烟的问题(剪刀楼梯间)
高层防排烟的问题(剪刀楼梯间)
发布于:2007-04-20 08:43:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
手头一个高层住宅和酒店
住宅有4栋,28层(不超过100米)
酒店23层(超过了50米)
酒店和住宅共用一个地下车库
其中有一栋住宅1~2层为商场
想问一下
这样的话住宅是按公共建筑还是按居住建筑?
如果是公共建筑就必须加压防烟了
另外这几栋住宅楼梯间都是剪刀楼梯间
剪刀楼梯间能不能自然排烟?
如果能是不是要满足两个楼梯间自然排烟的开窗面积?
单独的前室送风量规范上并没有给指标
套用合用前室的指标行不行?
如果采用土建风道
风井的阻力损失应该怎么估算?
全部回复(21 )
  • fengguo9053
    fengguo9053 沙发
    商场与宾馆/KTV/沐足/公寓/办公楼是否要以共用楼梯?
    2008-10-26 00:28:26
  • toplhc
    toplhc 板凳
    是的
    2007-04-28 17:13:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
车库什么情况下可以自然通风 自然排烟?
车库(地下 地上)什么情况下可以自然通风 自然排烟?
