正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高规8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。我看到不少剪刀楼梯都是每层设置送风口的,其中该条文中"送风口应分别设置",该如何理解谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
hnxiongwu2976
沙发
多谢黑眼圈兄的指点,我也是考虑需用机械通风排烟的,这样就没有问题了不然到时候审图过不了还是我麻烦。但老板又不懂这块,老是问能不能省掉,比较讨嫌。
2008-05-10 16:23:10
blackeye
板凳
2008-05-10 13:01:10
加载更多另,还是上面的地下室车库,车库进出口有防火卷帘,火灾时应该可以利用采光窗做补风口的吧,就不做火灾补风机了,是否可行?
如我在9楼所说的,如果当地消防部门特批,是有可能不做机械排烟的。既然说了需要“特批”,显然正常情况下是不会批准的,因此必须在设计前就去跟消防部门沟通,征得他们的批文再设计,不要先设计再报批,否则审图这一关就过不了。
而且要强调一点:这个采光通风天窗必须足够大,而不是仅仅2%那么大,而且一般需要有侧向的通风口相结合,才能形成空气的自然流通。
总之这样的车库想实现自然通风是有困难的,十有八九还是要做机械的。
