土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教大家,剪刀楼梯是否有必要每层设置送风口呢?
高规8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。
我看到不少剪刀楼梯都是每层设置送风口的,
其中该条文中"送风口应分别设置",该如何理解
谢谢
全部回答(8 )
  • toplhc
    我记得在另外一个帖子里也是这么说的,一时找不着不能修正
    2007-04-27 09:47:27 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    这一点是我说错了,因为剪刀梯是隔层属于单独的楼梯,所以我说“其中一个是2/5/7/10,另外一个是3/6/8/11”,这是错误的,因为假如1、3、5、7属于一个楼梯,那么2、4、6、8会属于另外一个楼梯,所以我说2、5、7、10是错误的。
    一般的做法是剪刀楼梯间每层都加压送风
    2007-04-27 09:40:27 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
