土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑施工手册[3]
建筑施工手册[3]
发布于:2007-04-20 07:59:20 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
9 吊顶
 9.1 基本要求及验收方法
  吊顶安装应牢固,表面平整,无污染、折裂、缺棱、掉角、锤伤等缺陷。粘贴固定的罩面板不应有脱层;搁置的罩面板不应有漏、透、翘角等现象。吊顶位置应准确,所有连接件必须拧紧、夹牢,主龙骨无明显弯曲,次龙骨连接处无明显错位。采用木质吊顶、木龙骨时应进行防火处理,在嵌装灯具等物体的位置要有防火处理。采用目测的方法验收。
 9.2 罩面板、吊顶的安装尺寸偏差及验收方法应符合表12的规定
表12 罩面板、吊顶安装尺寸允许偏差及验收方法 mm
项目 允许偏差 验收方法
量具 测量方法
表面平整 ≤2 1m钢直尺、楔形塞尺 随机测一处垂直的两个方向,取最大值
接缝平直 ≤3 5m拉线、钢直尺 拉线检查,不足5m拉一次,超过5m拉两次,随机测至少二次,取最大值。
压条平直 ≤3
接缝高低 ≤1 钢直尺、楔形塞尺 随机测量不少于二处,取最大值。
压条间距 ≤2 随机测量不少于二处,取最大值。
吊顶水平 ±5
10 花饰
 10.1外观及验收
  花饰表面应洁净,图案清晰,接缝严密,花饰安装必须牢固,不得有裂缝、翘曲、缺棱掉角等缺陷。采用目测和手摇的方法验收。
  10.1.1 花饰安装的尺寸偏差及验收方法应符合表13规定。
表13 花饰安装的尺寸偏差及验收方法 mm
项目 允许偏差 验收方法
条形花饰 水平方向全长 ≤3 目测
垂直方向全长 ≤3
单独花饰 位置全长 ≤10
11 涂装
 11.1 溶剂型涂料
  11.1.1 清漆
  清漆涂刷质量及验收应符合表14的规定。
表14 清漆涂刷质量要求及验收方法 mm
要求 验收方法
木纹清晰、棕眼刮平 应在涂料实干后,正视目测或手感。
平整光滑
裹楞、流坠、皱皮大同无,小面明显处无
颜色基本一致,无刷纹
不允许有漏刷、脱皮、斑纹
  11.1.2 混色漆
  混色漆涂刷质量要求及验收应符合表15的规定。
表15 混色漆涂刷质量要求及验收方法 mm
要求 验收方法
透底、流坠、皱皮大面无,小面明显处无 应在涂料实干后,目测或手感。允许偏差用精度为1mm的钢直尺测量,分色装饰线在5m的长度内检查。
平整、光滑均匀一致
分色裹楞大面无,小面允许偏差不大于2mm
装饰线分色线偏差不大于2mm
颜色一致,刷纹通顺
不允许有脱皮、漏刷、泛锈
 11.2 水乳性涂料
  墙面、顶面平整,无掉粉、起波、漏刷等现象;无明显色差、泛碱、返色、刷纹;无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫。检验应在涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收。
12 裱糊
   裱糊壁纸(布)的质量要求及验收方法应符合表16的规定。
表16 裱糊壁纸(布)的质量要求及验收方法 mm
要求 验收方法
色泽一致无明显色差 应在裱糊干燥后进行,目测。
花纹图案吻合恰当
与顶角线、踢脚板拼接紧密无缝隙
粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层
阴阳转角棱角分明
表面无皱折、污斑、翘边、波纹起伏
壁纸垂直度3m内,不大于4m 用3m钢卷尺、楔形塞尺 每室随机测量二处,取最大值。
壁纸(布)接缝不大于0.5m 用游标卡尺
注:半年内不应出现上述缺陷。
13 卫浴设备
  13.1基本要求和验收
  卫生洁具外表应洁净无损坏。收生洁具安装必须牢固,不得松动;排水畅通无堵;各连接处应密封无渗漏;阀门开关灵活。采用目测和手感方法验收。安装完毕后进行不少于2h盛水试验无渗漏,盛水量分别如下:便器低水箱应盛至板手孔以下10mm处;各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口;浴缸应盛至不少于缸深的三分之一;水盘应盛至不少于盘深的三分之二。
 13.2 卫生洁具安装的一般规定
  13.2.1 卫生洁具的给水连接管,不得有凹凸弯扁等缺陷。
  13.2.2 卫生洁具固定应牢固。不得在多孔砖或轻型隔墙中使用膨胀螺栓固定卫生器具。
  13.2.3 卫生活具与进水管、排污口连结必须严密,不得有渗漏现象,坐便器应用膨胀螺栓  固定安装,并用油石灰或硅酮胶连结密封,底座不得用水泥砂浆固定。浴缸排水必须采用硬管连接。
14 质量验收及判定
 14.1 验收程序
  管道、电气及其他隐蔽项目应在转入下道工序前由双方签字验收。
  装饰竣工后,施工方应先自行检查,若符合要求,可交付业主验收,验收记录表见附录A。
 14.2 质量判定
  14.2.1 在判定中涉及安全及重要使用性能的给排水管道、电气、卫浴设备三项分项目必须全部合格。其余分项目90%以上合格,则判该装饰项目质量合格。
  14.2.2 若在验收中发现有不符合验收要求的项目,施工方应进行整改,整改后对不合格项次进行复验,直至达到要求。
15 装饰装修质量保证
  自交付使用日起一年内出现非使用不当产生的装饰质量问题,施工方应予以修复。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
建筑施工手册[2]
 7.2 护墙板  7.2.1 基本要求和验收方法  护墙板表面应光洁,棱面光滑,无毛刺和飞边,木纹朝向一致,缝口紧密,板面间缝隙宽度均匀。护墙板应安装牢固,上沿线水平无明显偏差,护墙板阴阳角应垂直,阳角应呈45°角连接。采用目测及手感的方法验收。  7.2.2 护墙板的尺寸偏差及验收应符合表6的规定。表6 护墙板尺寸允许偏差及验收方法 mm项目 允许偏差 验收方法 量具 测量方法
