土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑施工手册[2]
建筑施工手册[2]
发布于:2007-04-20 07:58:20 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
 7.2 护墙板
  7.2.1 基本要求和验收方法
  护墙板表面应光洁,棱面光滑,无毛刺和飞边,木纹朝向一致,缝口紧密,板面间缝隙宽度均匀。护墙板应安装牢固,上沿线水平无明显偏差,护墙板阴阳角应垂直,阳角应呈45°角连接。采用目测及手感的方法验收。
  7.2.2 护墙板的尺寸偏差及验收应符合表6的规定。
表6 护墙板尺寸允许偏差及验收方法 mm
项目 允许偏差 验收方法
量具 测量方法
上口平直度 ≤3 5m拉线 每面至少测量二处,取最大值。
面板垂直度 ≤2 线锤和钢直尺
表面平整度 ≤1.5 1m靠尺和塞尺
面板间隙宽度 ≤2.0 钢直尺
 7.3 木地板
  7.3.1 基本要求和验收方法
   木地板表面应洁净无沾污,刨平磨光,无刨痕、刨茬和毛刺等现象。木阁栅应牢固,间距应符合要求,铺设应牢固,不松动,行走时地板无响声。地板与墙面之间应留8 mm ~10 mm的伸缩缝,用目测和手感的方法验收。
  7.3.2 木地板的铺设尺寸偏差和验收方法应符合表7的规定。
表7 木地板的铺设尺寸允许偏差及验收方法 mm
项目 允许偏差 验收方法
量具 测量方法
表面
表整度 长地板 ≤2.0 2m靠尺、楔形塞尺 在地板油漆前进行验收。每室至少测量三处,取最大值。
拼花地板 ≤2.0
四面企口地板 ≤2.0
缝隙
宽度 长地板 ≤1.0
拼花地板 ≤0.5
拼花预制块 ≤0.2
四面企口地板 ≤0.2
地板接缝高低 ≤0.5
注:本表所列允差用适用于柚木、柞木、水曲柳树种的地板,其他树种的地板可参照执行。
 7.4 细木工
   7.4.1 基本要求和验收方法
   表面光滑,线条顺直,楞角方正,不露钉帽,无刨痕,毛刺,锤印等缺陷,安装位置正确,割角整齐,接缝严密,与墙面贴紧,采用目测和手感的方法验收。
  7.4.2 细木制品安装允许偏差及验收方法应符合表8的要求。
表8 细木制品安装尺寸允许偏差及验收方法 mm
项目 允许偏差 验收方法
量具 测量方法
窗台板
窗台盒 两端高低差
两端距窗洞长度差 ≤2 水平尺和楔形塞尺 全数检查
≤3 钢卷尺
踢脚板、顶角线 下沿口平直 ≤3 5m拉线、钢卷尺
门、窗套 内侧平直 ≤3
8 门窗
 8.1 铝合金门窗
  8.1.1 材料要求和验收方法
  铝合金窗型材的壁厚规格宜不小于1.4mm,门型材的壁厚规格宜不小于2.0mm,检验时,壁厚用精度为0.02mm游标卡尺测量。
  8.1.2 基本要求和验收方法
门窗的品种规格、开启方向及安装位置应符合设计规定。门窗安装必须牢固,横平坚直,高低一致,窗框与洞口之间的伸缩缝内腔宜采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞。表面用嵌缝膏密封,应平整、无裂缝,门窗应开启灵活,无倒翘,元阻滞及反弹现象,关闭后密封条应处于压缩状态,五金配件齐全,位置正确,外观洁净,大面无划痕、碰伤、锈蚀等缺陷;涂膜大面平整光滑,厚度均匀,无气孔。外门外窗应不渗漏水,检验时对照设计图纸和文件,采用目测和手感方法验收。
  8.1.3 铝合金门窗的安装尺寸偏差及验收方法应符合表9的规定。
表9 铝合金门窗安装尺寸允许偏差及验收方法 mm
项目 允许偏差 验收方法
门、窗框槽口对角线之差 ≤2000 ±2.0 用钢卷尺测量,随机抽查不少于三处,取最大值。
>2000 ±2.0
门、窗框槽口对边之差 ≤2000 ±2.0
>2000 ±2.0
门窗框扇搭接宽度差 ≤2m2 ±2.0
>2m2 ±2.0
门窗框(含拼樘料)垂直度 ±2.0 用线锤和水平靠尺,随机选一扇进行测量。
门窗框(含拼樘料)水平度 ±1.5 用水平靠尺,随机选一扇进行测量。
门窗开启力, N ≤60 用100N拉力测试仪抽查不少二扇,取最大值
门窗横框标高 ≤5 用钢卷尺任测二处,取最大值。
门窗竖向偏离中心 ≤5 用线锤和钢卷尺任测二处,取最大值。
双层门窗内外框(含拼樘料)中心距 ≤4 用钢卷尺任测二处,取最大值。
 8.2 PVC塑料门窗
  8.2.1 材料要求及验收
   当门、窗构件长度超过规定尺寸时,其内腔必须加衬增强型钢,增强型钢的壁厚应不小于1.2mm。
  8.2.2 基本要求及验收方法同8.1.2。
  8.2.3 PVC塑料门窗安装尺寸允许偏差及验收方法应符合表10的规定。
表10 PVC塑料门窗的安装尺寸允许偏差及验收方法 mm
项目 允许偏差 验收方法
量具 测量方法
门窗框槽口对角线尺寸之差 ≤2000 ≤3 用3m钢卷尺 每室随机测二处,取最大值。
>2000 ≤5
门窗框(含拼樘料)垂直度 ≤2000 ≤2 线锤和水平靠尺
>2000 ≤3
门窗框(含拼樘料)水平度 ≤2000 ≤2 水平尺
>2000 ≤3
门窗横框标高 ≤5 用1m钢直尺
双层门窗内外框(含拼樘料)中心距 ≤4
门窗竖向偏离中心 ≤5 线锤、钢直尺
注:本表所列量具精度均为1mm。
 8.3 木门窗
  8.3.1 木门窗的安装尺寸偏差及验收方法应符合表11的规定。
表11 木门窗的安装尺寸允许偏差及验收方法 mm
项目 允许差 验收方法
量具 测量方法
框的正、侧面垂直度 ≤3 托线板和钢卷尺 全数检查
框对角线长度差 ≤2 钢卷尺
框与扇、扇与扇接触处高低差 ≤2 用钢直尺和楔形塞尺
门、窗扇与框的留缝宽度 1.5~2.5 楔形塞尺
门扇与地面留缝宽度 内门 6~8
卫生间 10~12
厨房门
  • fanshijiang
    fanshijiang 沙发
    更多内容请看本人的博客:
    http://fanshijiang.blog.163.com/
    2007-12-01 20:27:01
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
建筑施工手册
一、材料要求1、石材根据设计要求,确定石材的品种颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制,检查其强度,吸水率等性能。2、膨胀螺栓,连接铁件,连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需的连接件的质量,必须符合要求。二、主要机具台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、卷尺、靠尺等。三、作业条件1、检查石材的质量及各方性能是否符合设计要求。2、搭架子,做隐检。3、水电设备及其他予留件已安装完。
