土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑施工手册
建筑施工手册
发布于:2007-04-20 07:58:20 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
一、材料要求
1、石材根据设计要求,确定石材的品种颜色、花纹和尺寸规格,并严格控制,检查其强度,吸水率等性能。
2、膨胀螺栓,连接铁件,连接不锈钢针等配套的铁垫板、垫圈、螺帽及与骨架固定的各种设计和安装所需的连接件的质量,必须符合要求。
二、主要机具
台钻、无齿切割锯、冲击钻、手枪钻、卷尺、靠尺等。
三、作业条件
1、检查石材的质量及各方性能是否符合设计要求。
2、搭架子,做隐检。
3、水电设备及其他予留件已安装完。
4、门窗工程已完毕。
5、对参施人员做技术交底。
四、操作工艺
1、工艺流程
→清理结构表面→结构上弹出垂直线→大角挂两竖直钢丝
→石料打孔——→背面刷胶 ——→ 贴柔性加强材料
挂水平位置线→支底层板托架→放置底层板定位→调节与临时固定→灌M20水泥→设排水管→结构钻孔并插固定螺栓→镶不锈钢固定件→
用胶粘剂灌下层墙板上孔→插入连接钢针→将胶粘剂灌入上层墙板的下孔内
临时固定上层墙板→钻孔插入膨胀螺栓→镶不锈钢固定件→镶顶层墙板→
2、工地收货:由专人负责,发现有质量问题,及时处理,并负责现场的石材堆放。
3、石材准备:用比色法对石材的颜色进行挑选分类,安装在同一面的石材颜色应一致,按设计图纸及分块顺序将石材编号。
4、基层准备:清理预做饰面石材的结构表面,同时进行结构套方,规
矩,弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石的
位置线和分块线。
5、挂线:根据设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打击大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确线,保证顺利安装,并在控制线的上下作出标记。
6、支底层饰面板托架,把预先安排好的支托按上平线支在将要安装的底层石板上面。支托要支承牢固,相互之间要连接好,也可和架子接在一起,支架安好后,顺支托方向钉铺通长的50mm厚木板,木板上口要在同一个水平面上,以保证石材上下面处在同一水平面上。
7、上连接铁件:用设计规定的不锈钢螺栓固定角钢和平钢板。调整平钢板的位置,使平钢板的小孔正好与石板的插入孔对上,固定平钢板,用扳子拧紧。
8、底层石板安装:把侧面的连接铁件安好,便可把底层面板靠角上的一块就位。
9、调整固定:面板暂固定后,调整水平度,如板面上口不平,可在板底的一端下口的连接平钢板上垫一相应的双股铜丝垫。调整垂直度,并调整面板上口的不锈钢连接件的距墙空隙,直至面板垂直。
10、顶部面板安装:顶部最后一层面板除了解按一般石板安装要求外,安装调整好,在结构与石板的缝隙里吊一通长的20mm厚木条,木条上平为石板上口下去250mm,吊点可设在连接铁件上。可彩铝丝吊木条,木条吊好后,即在石板与墙面之间的空隙里放填充物,且填塞严实,防止灌浆时漏浆。
11、清理大理石、花岗石表面:把大理石、花岗石表面的防污条掀掉,
用棉丝把石板擦净。
五、成品保护:
1、要及时清擦,净残留在门窗框、玻璃和金属、饰面板上污物。
2、认真贯彻合理施工顺序,少数工种的活应做在前面、防止损坏、污染外挂石材饰面板。
3、 拆改架子和上料时,严禁碰撞干挂石材饰面板。
4、外饰面完活后,易破损部分的棱角处要钉护角保护,其他工种操作时不得划伤面漆和碰坏石材。
5、 完工的外挂石材应设专人看管,遇有危害成品的行为,应立即制止,并严肃处理。
六、应注意的质量问题
1、外饰石板面层颜色不一,主要是石材质量较差,施工时没有进行试拼和认真的挑选。
2、线条不直,缝格不匀,不直,主要是施工前没有认真按图纸尺寸,核对结构施工的实际尺寸,以及分段分块,不弹线不细,拉线不直和吊线校正不勤等原因造成。
3、打胶嵌缝不细,操作人员应认真施工,检查人员应细致验收。
4、墙面脏、斜视有胶痕,一是操作工艺造成,二是操作人员造成,要加强成品保护,在竣工前进行认真清理。
1.1高级抹灰先将房间规方,小房间可以一面墙做基线,用方尺规方即可,如房间面积较大,要在地面上先弹出十字线,以作为墙角抹灰准线,在离墙角约10cm左右,用线锤吊直,在墙上弹一立线,再按房间规方地线(十字线)及墙面平整程度向里反线,弹出墙角抹灰准线,并在准线上下两端排好通线后做标准灰饼及冲筋。
1.2室内墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角,如设计对护角线无规定时,一般可用1:2水泥砂浆抹出护角,护角高度不应低于2m,每侧宽度不小于50mm。其做法是:根据灰饼厚度抹灰,然后粘好八字靠尺,并找方吊直,用1:2水泥砂浆分层抹平,待砂浆稍干后,再用捋角器和水泥浆捋出小圆角。
1.3基层为混凝土时,抹灰前应先刮素水泥浆一道;在加气混凝土或粉煤砌块基层抹石灰砂浆时,应先刷107胶:水1:5溶液一道,抹混合砂浆时,应先刷107胶(掺量为水泥重量的10~15%)水泥浆一道。
1.4墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线锤找直,然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。
1.5室内墙裙、踢脚板一般要比罩面灰墙面凸出3~5mm,根据高度尺寸弹上线,把八字靠在线上用铁抹子切齐,修边清理。
1.6外墙窗台、窗楣、雨蓬、阳台、压顶和突出腰线等,上面应做流水坡度,下面应做滴水线或滴水槽。滴水槽的深度和宽度均不应小于10mm,并整齐一致。
1.7钢筋混凝土楼板顶棚抹灰前,应用清水润湿并刷素水泥浆一道。
1.8抹灰前应在四周墙上弹出水平线,以墙上水平线为依据,先抹顶棚四周,圈边找平。
1.9抹板条顶棚底子灰时,抹子运行方向应与板条长向垂直;抹苇箔顶棚底子灰时,抹子运行方向应顺向苇杆,并都应将灰挤入板条、苇箔缝隙中。待底子灰6~7成干时进行罩面,罩面分三遍压实赶光。
抹灰
 5.1 基本要求和验收方法
   表面应洁净、接搓平顺、线角顺直、粘接牢固,无脱层、无爆灰和裂缝等缺陷。采用目测的方法验收。
 5.2 抹灰质量允许尺寸偏差及验收方法应符合表2的要求。
表2 抹灰质量允许尺寸偏差及验收方法 mm
项目 允许偏差 验收方法
量具 测量方法
表面平整度 ≤4 2m靠尺和楔形塞尺 每室测量不少于二处,取最大值。
立面重直度 ≤5 2m托线板 每室随机选一面墙,测量不秒于三处,取最大值。
阴阳垂直度 ≤4
阴阳方角正度 ≤4 用方尺和楔形塞尺 每室随机测量一阴阳角。
 5.3 用小锤轻轻敲击检查有无空鼓声,空鼓而不裂的面积不大于200cm2为合格,全数检查。
6 镶贴
 6.1 墙面镶贴
  6.1.1 基本要求和验收方法
  镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴错贴;缝隙均匀周边顺直,砖面无裂纹,掉角,缺楞等现等。
  采用自然光线下目测的方法验收。
  6.1.2 用小锤在墙面上全数轻轻敲击,空鼓声应小于200cm2。
  6.1.3 墙面镶贴允许尺寸偏差及验收方法应符合表3的规定。
表3 墙面镶贴允许尺寸偏差及验收方法 mm
项目 允许偏差 验收方法
石材 墙面砖 量具 测量方法
表面平整度 ≤2.0 ≤2.0 2m靠尺、楔形塞尺 每室随机选一墙面测量不少于二处,取最大值。
垂直度 ≤3.0 ≤2.0 1m托线板
阳角方正 ≤3.0 ≤2.0 方尺、楔形塞尺
接缝高低 ≤0.5 ≤0.5 游标卡尺
接缝平直 ≤2.0 ≤2.0 拉线、钢直尺
缝隙宽度 ≤2.0 ≤1.0 钢直尺
 6.2 地面镶贴
  6.2.1 基本要求同6.1.1。
  6.2.2 用小锤在地面上全数轻轻敲击,不得有空鼓声。
  6.2.3 有排水要求的地砖镶贴坡度应满足排水要求,与地漏结合处应严密牢固。
  6.2.4 未经楼面负载验算,不得在楼面上镶贴花岗石、大理石等厚重的材料。
  6.2.5 地面镶贴尺寸允许偏差及验收方法应符合表4的规定。
表4 地面镶贴允许尺寸偏差及验收方法 mm
项目 允许偏差 验收方法
量 具 测量方法
表面平整度 ≤2.0 2m靠尺、楔形塞尺 每室测量不少于二处,取最大值。
接缝高低 ≤0.5 钢直尺和楔形塞尺
接缝平直 ≤2.0 接线、钢直尺
缝隙宽度 ≤2.0 钢直尺
 6.3 墙面安装玻璃或镜子时,应保证其安全性,边角处不得有尖口和毛刺,潮湿区域应作特殊处理。
7 木制品
 7.1 壁橱及吊橱
  7.1.1 基本要求和验收方法
  造型、结构和安装位置应符合设计要求。框架应采用榫头结构(细木工板除外)。表面应砂磨光滑,不应有毛刺和锤印,采用贴面材料时,应粘贴平整牢固,不脱胶,边角处不起翘。橱门应安装牢固,开关灵活,下口与底片下口位置平行。小五金安装齐全、牢固,位置正确。采用目测和手感的方法验收。
  7.1.2壁橱及吊橱的制作尺寸偏差和验收方法应符合表5的规定。
表5 壁橱及吊橱制作尺寸允许偏差及验收方法 mm
项目 允许偏差 验收方法
量具 测量方法
壁橱吊橱 橱门缝宽度 ≤1.5 楔形塞尺 每橱随机选门一扇,测量不少于二处,取最大值。
垂直度 ≤2.0 线锤、钢卷尺
对角线长度(橱体、橱门) ≤2.0
注:本表指标以1m为基础,超过1m以百分比类推
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
新农村建设问卷调查
高手帮忙看看问卷是不是可理,还有什么补充的。。1. 您家地址是 2. 您家主要经济来源是:(1)种植砂糖桔 (2)务农 (3)在县城打工 (4)在其它地方打工3. 您拥有 套住房? 在旧村有住房吗 ? 家里共有 人?您现有住房有 层? 您希望居住建筑有 层?4. 村内有什么风俗文化? 村内会定期举行什么活动? 5. 您认为村内最具特色的建筑或景观是什么? 6. 你觉得村内年代久远的建筑应该如何处置? (1)保护 (2)改造 (3)拆除新建
