土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 车库什么情况下可以自然通风 自然排烟?
车库什么情况下可以自然通风 自然排烟?
发布于:2007-04-19 17:06:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
车库(地下 地上)什么情况下可以自然通风 自然排烟?
全部回复(11 )
  • hnxiongwu2976
    hnxiongwu2976 沙发
    多谢黑眼圈兄的指点,我也是考虑需用机械通风排烟的,这样就没有问题了不然到时候审图过不了还是我麻烦。但老板又不懂这块,老是问能不能省掉,比较讨嫌。
    另,还是上面的地下室车库,车库进出口有防火卷帘,火灾时应该可以利用采光窗做补风口的吧,就不做火灾补风机了,是否可行?
    2008-05-10 16:23:10
  • blackeye
    blackeye 板凳
    如我在9楼所说的,如果当地消防部门特批,是有可能不做机械排烟的。既然说了需要“特批”,显然正常情况下是不会批准的,因此必须在设计前就去跟消防部门沟通,征得他们的批文再设计,不要先设计再报批,否则审图这一关就过不了。
    而且要强调一点:这个采光通风天窗必须足够大,而不是仅仅2%那么大,而且一般需要有侧向的通风口相结合,才能形成空气的自然流通。
    总之这样的车库想实现自然通风是有困难的,十有八九还是要做机械的。
    2008-05-10 13:01:10
通风排烟
13.88 万条内容 · 595 人订阅
请教大家,剪刀楼梯是否有必要每层设置送风口呢?
高规8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。我看到不少剪刀楼梯都是每层设置送风口的,其中该条文中"送风口应分别设置",该如何理解谢谢
