土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 什么是PC-E500的中断模式
什么是PC-E500的中断模式
发布于:2007-04-19 11:55:19 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
哪位看看这个图片中的PC-E500在中断模式下输入R.860,
请问PC-E500在中断模式是什么模式,怎么进入这个模式?
全部回复(3 )
  • 山水之间
    山水之间 沙发
    我记得我们以前用PC-E500往电脑里面传达室数据时就是按南方软件提示的做的呀,就是把速率等三四个设置和PC-E500一样就可以了,最后是先在电脑上回车,再在PC-E500上回车.数据就可以往电脑里面传了呀.
    2007-04-20 09:01:20
  • pym_54
    pym_54 板凳
    版主,我想用上面那个南方公司的传输软件,把PC-E500里面的一个数据文件传到电脑里面,点第一项命令提示要这样做,要不版主有什么更好的办法吗?
    2007-04-20 08:10:20
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
CASS+CAS的问题
我装了CAD和对应版本的CASS,为什么都不能读取全站仪数据,连选XX仪器、波特率、位数等的对话框都没有,说什么未知命令TOT……开头的
