土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电梯机房照明的供电问题的理解与做法
电梯机房照明的供电问题的理解与做法
发布于:2007-04-19 09:32:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92
10.4.3 每台电梯、自动扶梯和自动人行道应装设单独的隔离电器和短路保护,并设置在机房内便于操作和维修的地点。
但该隔离电器和断路器不应切断下述供电电路:
(1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风; (2)轿顶、底坑的电源插座;(3)机房和滑轮间内的电源插座;(4)电梯井道照明;(5)报警装置。
为此,电梯的工作照明和通风装置以及各处用插座的电源,宜由机房内电源配电箱(柜)单独供电;厅站指层器照明,宜由电梯自身动力电源供电。
因此根据负荷等级不同,采用双回路或双电源供电,主备电源在末端自动切换后,引出回路去电梯控制箱,而电梯机房内照明配电箱电源引自楼梯间应急照明回路.该照明箱内设1)机房照明; (2)轿顶、底坑的电源插座;(3)机房和滑轮间内的电源插座;(4)电梯井道照明等回路
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
诚请高手赐教~~
有一台变压器是2000KVA的,低压负载分别为1250KW\600KW\200KW\170KW,甲方要求有一个受电柜, 我就想着该怎么设计呢,总的受电柜,算算电流也有3200A左右了,即使受电柜里的断路器选用3200A的,那隔离开关(刀开关)选用什么的呢,找了很久也没有这么大的刀开关呀~~~还有负载那么大选用什么样的开关呢?? 诚请高手赐教~~
