土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 100KVA的变压器能带多大的负载?
100KVA的变压器能带多大的负载?
发布于:2007-04-18 22:08:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
100KVA的变压器能带多大的负载?能不能教我个比较简单的计算方法啊???各位师傅们!!!!
全部回复(6 )
  • lyzw76
    lyzw76 沙发
    学习了!谢谢
    2007-04-19 13:44:19
  • duyouta
    duyouta 板凳
    P=容量*功率因数*80%=100*0.9*80%=72KW
    但我还是认为应该取满负荷运行下的值,因为变压器的铭牌额定容量已经将这一点考虑进去,否则怎么可以允许变压器短时过负荷运行呢?没有查书,只是个人看法。。。。。
    2007-04-19 13:03:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
选变压器怎么取需要系数?
一个总图,全是底商住宅,总负荷有3600KW左右,共934户,查表知需要系数为0.2,那么计算负荷只有720KW了,换算到视在功率,除以COSQ,COSQ取0.85后得847KW,那么选1000KVA的变压器负荷率差不多也有85%了。请问这么计算总觉得那么多人如果一起用电,怎么够呢,需要系数为0.2就行吗,有点担忧啊。上面的计算有不对的请高手指出来啦,谢谢!
