土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 二、预制分支电缆的优点和应用
二、预制分支电缆的优点和应用
发布于:2007-04-18 13:52:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
二、预制分支电缆的优点和应用
1.预制分支电缆的优点
  从上面的介绍中可以看出,预制分支电缆是在专业化工厂的生产流水线上,用专业的生产设备和各种专用模具进行生产和制作。制作完成后的分支接头联接处,和主、分电缆原有的外护套层有效的粘结成一个整体。因此,与传统的施工现场处理电缆分支接头或比较先进的母线槽技术相比,具有以下的诸多优点:
1)分支接头的绝缘处理费用大幅度降低;
2)现场施工费用大幅度降低;
3)现场施工周期、时间大量缩短;
4)现场施工人员、设备减少;施工人员技术要求条件下降;
5)不受施工现场的空间、环境条件的限制;
6)分支联接体的绝缘性能和电缆主体一致,绝缘性能优越,可靠性高;
7)具有更高的抗震、防水、耐火性能;
8)供电安全、可靠、一次有效开通率可达100%;
9)适用范围广、品种规格多;
10)用户可以方便的选择各种规格、型号、截面、长度的电缆,作为主、分支电缆任意搭配;
11)具有更直观的维护操作性。
2.预制分支电缆的应用
  随着我国国民经济的强劲增长,各种基础建设、基本建设,房地产开发的速度加快,用电力电缆作为各种建筑、设施中供、配主、干线是历史的必然。因此,从建设单位、设计单位、承建施工单位都在寻求更加先进的、更加经济的、性能更加优越的、占用有效空间更小的、施工周期更短的供配电施工技术和方法。也正是在这样的历史环境条件下,预制分支电缆大踏步地进入我国建筑电气舞台。
1)在中高层建筑方面,预制分支电缆可以广泛应用在住宅楼、办公楼、写字楼、商贸楼、教学楼、科研楼等各种中、高层建筑中,作为供、配电的主、干线电缆使用;
2)在机场、港口作为机场跑道照明、港口码头照明,建筑设施内的供电和照明的主干线电缆使用;
3)在隧道中可作为照明供电;在矿井下可作为照明和动力供电网路;
4)在城市电网改造和建设中,作为主、干线电力电缆的地埋或架空均可;
5)在现代化标准厂房,作为主、干线电力电缆使用;
6)在各种建筑、设施、楼、堂、馆、所,甚至体育设施、游泳池等,均可作为主、干线电力电缆使用。
7)其他各种使用电力电缆的场合,如舰艇,船只等电力系统的主、干线,均可使用预制分支电缆。
预分支电缆及其应用 来自: 免费论文网 三、预制分支电缆的选型及安装施工
1.预制分支电缆的选型:
1)为了说明预制分支电缆的选型,首先简要介绍一下作为预制分支电缆的主体——几种常用的电力电缆型号含义及其使用场合。
a、VV:聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。b、YJV:交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵经,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。
c、ZR-VV:阻燃聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。特点:在明火燃烧的情况下,移云火源,≤12s自动熄灭。
d、ZR-YJV:阻燃交联聚乙烯绝缘,聚氯乙燃护套电力电缆
可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵引,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。
e、NH-VV:耐火聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。适用于特殊要求场合,如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。
特点:在燃烧的环境中,保护90min(分钟)正常运行。
f、NH-YJV:耐火交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
特点:在燃烧的环境中,保持90min(分钟)正常运行。
2)预制分支电缆的型号表示方法:
预制分支电缆可从标称截面10mm2~1600mm,同时具有1芯单支、1芯多支、多芯多支及多层次多支。
3)预制分支电缆的选型:
a.预制分支电缆使用场合对阻燃、耐火的要求程度,选择相应的电缆型号。
b.根据建筑设计的总容量加护余量求得截面。值得提及一点的是:单芯电力电缆在空气中敷设长期允许截流量是相同截面三芯电力电缆的1.4倍左右。从电缆手册中可查到:当导线工作温度:65℃,环境温度:25℃时,10mm单芯:72A,三芯:52A;70mm单芯:253A,三芯:175A;240mm单芯:552A,三芯:396A而直埋在土壤热阻系数为80℃.cm/W的环境下,单芯电力电缆是相同截面三芯电力电缆流量的1.5倍以上。因此,无论是从经济性或是从便于安装维护的角度出发,都宜选用单芯电力电缆作为预制分支电缆的主体。对于三相三线、三相四线、三相五线,可采用多根单芯电缆平行敷设。
c.选择适当的安装施工方式和选用预制分支电缆生产商配套提供的合适规格、型号附件(附件的型号规格在安装施工一节中予以说明)。
d.根据建筑电气总体设计图确定各配电柜具体位置,在该图纸上标明下列各种参数、指接头在电缆上的准确位置尺寸。
e.在上述的基础上,绘制预制分支电缆整体图纸,在该图纸上标明下列各种参数、指标,提供预制分支电缆生产厂作为定购和生产的依据。
主电缆的型号、截面、总有效长度;
各分支电缆的型号、截面、各段的有效长度。
各分支接头在主电缆上的准确位置(尺寸);
安装方式(垂直、水平、地埋、架空、墙体敷设);
所需附件型号、规格、数量。
2.附件的规格、型号及选型
1)预制分支电缆附件规格、型号在预制分支电缆的安装施工中,以中高层建筑在缆井或电缆通道中安装时所需附件最多。现以此为便例,将预制分支电缆附件的规格、型号、选型作一简单介绍。
a.吊头:是预制分支电缆作垂直安装时,在主电缆顶端作为安装起吊用的附件。其型号表示方如下:
用户在选型确定预制分支电缆主电缆截面后,只需在图纸上注明配备"吊头",制造商即会按照相应的主电缆截面予以制作。
b.吊挂横梁:是在预制分支电缆垂直安装场合下,预制分支电缆直吊后,通过挂钩和吊头,挂于该横梁上。其型号表示方法如下:
主电缆吊挂根数代号
2=2根主缆
3=3根主缆
4=4根主缆
5=5根主缆
  提及一点:建筑设计部门和建筑施工部门在确定采用预制分支电缆后,在主体建筑的吊挂横梁部位,应充分考虑其承重强度,尤其是高层建筑和大截面电缆时。
c.挂钩:垂直安装场合下使用。安装于吊挂横梁上,预制分支电缆起吊后挂在挂钩上。其型号表示方法如下:
d.支架:在预制分支电缆起吊敷设后,对主电缆进行紧固、夹持的附件。其型号表示方法如下:
e.缆夹:将主电缆夹持紧固在支架上。其型号表示方法如下:
夹持电缆根数代号只有2、3两种,在实际使用中四线时是2+2,五线时是2+3,任意组合。
3.安装及施工
  现以在中、高层建筑中安装预制分支电缆为例,对安装施工方法作一简要介绍。顺序如下:
1)将吊钩安装在吊挂横梁上;
2)将吊挂横梁安装在预定位置;
3)在电缆井或电缆通道中,按主电缆截面≤300mm的每2m意距,≥400mm每1.5m间距的要求,将支架固定在建筑物上;
4)当上三项工作完成,经检查无误后开始起吊预制分支电缆;
5)起吊到预定位置后将吊头挂于挂钩之上;
6)按设计图纸上各分支电缆的走和要求理顺方向,迅速用缆夹将主电缆紧固到支架上;
7)按设计图纸要求,将各分支电缆和主电缆进行线端接到已就位的各自配电柜上;
8)要求
  a.第4项工作应在前3项工作完成后,且于工作日开始(如早班上班)时实施。目的在于:在尽量短的时间内,将预制分支电缆的重量均匀分布在支架上,尽量减少建筑主体吊挂横梁部位和电缆吊头的承重时间。
  b.缆夹尽可能的将主电缆夹紧,目的在于:在尽可能短的时间内将预制分支电缆的重量均匀地分布在支架上和减少正常运行中的电磁振动。在主电缆截面过小时,可采用在主电缆包绝缘材料后夹紧。
全部回复(4 )
  • y20011977
    y20011977 沙发
    :handshake :handshake :handshake :handshake
    2009-10-07 10:34:07
  • hed1208
    hed1208 板凳
    谢谢楼主,很有帮助哦。
    2008-12-12 13:16:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
预分支电缆及其应用1
摘要:由于预制分支电缆场地占用、设备投资大、工艺复杂、技术要求高,国内于90年代中后期才有若干厂家开始试制。到目前为止,有若干厂家产品正式批量投放市场。预制分支电缆、顾名思义,即是工厂按照电缆用户要求的主、分支电缆型号、规格、截面、长度及分支位置等指标,在工厂内一系列专用生产设备,在流水生产线上将其制作完成的带分支电缆。 关键词:预分支电缆 应用 安装 施工 一、预制分支电缆1.预制分支电缆的由来:
