土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 预分支电缆及其应用1
预分支电缆及其应用1
发布于:2007-04-18 13:48:18 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
摘要:由于预制分支电缆场地占用、设备投资大、工艺复杂、技术要求高,国内于90年代中后期才有若干厂家开始试制。到目前为止,有若干厂家产品正式批量投放市场。预制分支电缆、顾名思义,即是工厂按照电缆用户要求的主、分支电缆型号、规格、截面、长度及分支位置等指标,在工厂内一系列专用生产设备,在流水生产线上将其制作完成的带分支电缆。
关键词:预分支电缆 应用 安装 施工
一、预制分支电缆
1.预制分支电缆的由来:
  用用缆作为中、低压电网及用户输送和分配电能的方式,在国内外都已被充分认可和采用。法国配电网络绝缘化程度约90%,日本采用交联聚乙烯(YJV)绝缘架空电缆的低压网络为76%,中压网61%。为解决城市绿化而出现的"树、线矛盾",减少故障率,增加供电可靠性,我国在对《城市中低压配电网改造导则》的补充意见中,也明确提出了今后配电网中逐步用架空绝缘电缆更换架空裸线,新建项目,一律采用架空绝缘电缆。上述的仅仅是城市室外电缆的使用方向。在地埋、中高层建筑、隧道、矿井、机场、港口及现代化标准厂房中使用电缆作为供、配电主、干线和分路干线,已是无可争议的事实。
在众多的电缆使用场合中,主、干线电缆和分路干线电缆的接头处理,就变成了供、配电网路施工中的突出问题。传统的施工方法是在现场,剥开一段主干线电缆上的外层护套、内层绝缘,再将分路干线电缆剥云护套、绝缘的电缆头接在剥云绝缘的主干线电缆导体上。用液压钳或其它方式,通过导体联接件进行压接,最后用环氧树脂或其他绝缘材料包封处理。这种现场施工的方法,难度大、技术要求高、周期时间长、现场施工费用在;同时还存在绝缘强度难以保证,可靠性、一致性差。
随着电电缆应用范围的扩大,生产工艺和技术的发展,结合现场施工所存在的问题。工业发达国家在七十年代就已现了工厂预制的带分支电缆——预制分支电缆。
2.预制分支电缆在国外
  仅以日本为例,"日本绝缘电线技术委员会"于1980年即制定了"日本电线工业协会标准"《带分支电缆》[JCS第376(1980)]。其在《带分支电缆》说明中这样写道:"带分支电缆目前已作为中高层住宅楼的干线电缆使用,且需求量日益增多,……
本标准适用于作为中高层住宅楼的干线电缆使用的带分支电缆。带分支电缆还有隧道照明用、工厂配线用和办公楼用等种类。……"
由此可见,日本的预制分支电缆到七十年代末期即已发展成规模型产业。在此基础上日本于1980年出台了"JCS第376号(1980)《带分支电缆》","日本电线工业协会标准。"
3.预制分支电缆的制作流程、工艺及技术要求
以上是工厂在流水生产线上制作预制分支电缆的简要工艺流程。下面简单介绍各部位的相应技术指标和要求。
1)电缆检验技术要求:
a.主、分电缆均应符合GB5023.1-1997;GB5023.2-1997;GB5023.3-1997;GB5023.4-1997;GB5023.7-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》及IEC227-1;IEC227-2;IEC227-3;IEC227-4;IEC227-7的相关技术指标和要求。
b.主、分电缆均应符合用户指定的规格、型号、截面要求。
2)电缆吊头是作为预制分支电缆在垂直安装布置时的起吊挂具,是预制分支电缆的附件,在水平布置时,则无需该附件。
技术要求:
a.耐受AC.3500V、5min不出现击穿;绝缘电阻≥200MΩ。b.承受该预制分支电缆自重2倍的重力24h不脱落。因预制分支电缆安装固定后,该吊头已不再承受重力。
3)剥主、分电缆外层护套、内层绝缘的技术要求:
a.确认用户指定长度尺寸;
b.切剥主分电缆的外层护套、内层绝缘的切口要整齐,并少是伤及电缆的导体材料。
4)分支接头压制成型的技术要求:
a.接头联结件应符合技术标准要求;
b.压接成型后的分支接头应有足够的压接力、接触面积,保证接触电阻约等效长度导体的电阻;
C.压接过程中不允许伤害主、分电缆的导体材料;
5)分支接头注塑成型的技术要求:
a.注塑用绝缘材料应采用与主、分电缆内层绝缘或外层护套型号相同的绝缘材料;
b.在注塑过程中不得对主、分电缆原有的内层绝缘及外层护套造成任何伤害;
c.确保注塑材料和主、分电缆外层护套有效粘全后的气密性和水密性;
d.分支联体注塑成型后,耐压AC.3500V、5min不出现击穿;绝缘电阻≥200MΩ。
6)预制分支电缆的成品检验
a.外观检查;
b.主、分支电缆的连续性检验;
c.耐电压检验;
d.绝缘电阻检验。
7)预制分支电缆的成品包装
  预制分支电缆在包装时对各电缆端头用电缆盖帽密封,然后卷绕在电缆盘上或成束卷绕,并采用运输中不会损坏电缆的合适方式进行包装。
全部回复(3 )
  • xuedj
    xuedj 沙发
    这个图是预分支电缆的图啊?是穿刺线夹吧?
    2009-01-14 10:21:14
  • wjm1533
    wjm1533 板凳
    谢谢 不知有没有电气施工规范
    2008-01-13 19:03:13
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
跪求[牵引变电所设计方面的资料]!!
因毕业在即 需要做这个方面的毕业设计 手头资料较少 希望各高手给予帮助 先在此感谢各位仁兄了
