水利软件
返回版块13.32 万条内容 · 207 人订阅
个人的画图心得(可以参考哦)在画图的时候,往往会因为绘图单位、绘图比例、标注尺寸、打印出图等问题而迷糊。我个人采用的绘图习惯可以很轻松地解决这些问题。以A3图纸(实际尺寸420×297mm)绘图为例: 设定图形界限时,右上角点设为420、297,CAD的默认单位是毫米,这样设置就相当于在电脑里铺开一张尺寸为420×297mm的图纸,在输入图形尺寸时,比如绘图比例为1:100时,实际长度为15米的一条线,按比例放在图上应该是150毫米,那么就在画线时输入@150,0 也就是说,可以习惯地根据比比例将实际长度换算成毫米(以前在纸上用笔画图的时候就习惯这样了)。如果根据需要,绘图比例应设为1:20、1:40、1:50、1:80等不是10的倍数时,可以先按1:10、1:100比例画好后再缩放。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhangrj630316
沙发
只有文字和表格部分
2007-06-30 10:41:30
水锤
板凳
所谓的Office 2003 绿色精简版,原来是金山WPS,楼主应该对自己所发的资料加以准确说明
2007-04-19 16:32:19
加载更多回复 举报
