土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 个人的画图心得(可以参考哦)
个人的画图心得(可以参考哦)
发布于:2007-04-18 10:51:18 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在画图的时候,往往会因为绘图单位、绘图比例、标注尺寸、打印出图等问题而迷糊。我个人采用的绘图习惯可以很轻松地解决这些问题。
以A3图纸(实际尺寸420×297mm)绘图为例:
  设定图形界限时,右上角点设为420、297,CAD的默认单位是毫米,这样设置就相当于在电脑里铺开一张尺寸为420×297mm的图纸,在输入图形尺寸时,比如绘图比例为1:100时,实际长度为15米的一条线,按比例放在图上应该是150毫米,那么就在画线时输入@150,0 也就是说,可以习惯地根据比比例将实际长度换算成毫米(以前在纸上用笔画图的时候就习惯这样了)。如果根据需要,绘图比例应设为1:20、1:40、1:50、1:80等不是10的倍数时,可以先按1:10、1:100比例画好后再缩放。
按尺寸将图形绘好后,下一步应该标注尺寸了。在标注尺寸时,一般按厘米或毫米标注,以按厘米标注为例。一条实际尺寸为7.5米的线,其标注应为750,按1:100比例放在图上时输入的@75,0 即75毫米,标注时,CAD默认的标注尺寸是75,将标注样式→“主单位”设置里的 “比例因子”改为10(原来是1),这样的话,标注的尺寸就是75的10倍,即750。如果按1:50绘制,一条实际尺寸为7.5米的线,放在图上的尺寸是150毫米,CAD默认的标注尺寸为150,将“比例因子”改为5,实际标注就是150的10倍,即750。以此类推。
打印就很简单了,按1:1的打印比例打印。
☆为了画图快捷规范,可以根据自己的习惯设置一个绘图环境,绘图区域、文字样式、文字大小、标注样式等。根据绘制不同比例图形的需要,先设置多种比例的标注样式,主要是比例因子大小不同,如1:10、1:100、1:50、1:20等,在标注时,根据比例选用不同的标注样式。
全部回复(6 )
  • hsjgh
    hsjgh 沙发
    好习惯,好经验,简单明了。
    2016-11-19 08:57:19
  • 王丙暄
    王丙暄 板凳
    很好,感谢你给大家介绍绘图经验.
    2010-09-02 08:48:02
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
有谁知道照片重命名后无法打开是怎么回事?
本人最近照的部分工程照片,保存在桌面文件夹里,在给照片重命名后,提示"重命名后该文将无法打开" 请问是否是中毒了.怎么解决.本人不胜感激.谢谢!!
