土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中一些特殊符号的输入
CAD中一些特殊符号的输入
发布于:2007-04-18 11:56:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
度数 %%d   正/负 %%p 直径 %%c
几乎相等 \U+2248  角度 \U+2220  边界线 \U+E100
中心线 \U+2104  差值 \U+0394  电相位 \U+0278
流线 \U+E101  标识 \U+2261  界牌线 \U+E102
不相等 \U+2260  欧姆 \U+2126  欧米加\U+03A9
地界线 \U+214A  下标 2\U+2082  上标 2\U+00B2
下标 3\U+2083  上标 3\U+00B3
全部回复(7 )
  • zhaohd-2003
    zhaohd-2003 沙发
    好像需要字库支持
    我的cad2004
    有一些显示不出来
    2007-05-26 16:30:26
  • lan_moon
    lan_moon 板凳
    画CAD图从来都不用宋体
    2007-05-18 00:36:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
个人的画图心得
  在画图的时候,往往会因为绘图单位、绘图比例、标注尺寸、打印出图等问题而迷糊。我个人采用的绘图习惯可以很轻松地解决这些问题。以A3图纸(实际尺寸420×297mm)绘图为例:   设定图形界限时,右上角点设为420、297,CAD的默认单位是毫米,这样设置就相当于在电脑里铺开一张尺寸为420×297mm的图纸,在输入图形尺寸时,比如绘图比例为1:100,实际长度为15米的一条线,按比例放在图上应该是150毫米,那么就在画线时输入@150,0 也就是说,可以习惯地根据比例将实际长度换算成毫米(以前在纸上用笔画图的时候就习惯这样了)。如果根据需要,绘图比例应设为1:20、1:40、1:50、1:80等不是10的倍数时,可以先按1:10、1:100比例画好后再缩放。
