土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 个人的画图心得
个人的画图心得
发布于:2007-04-18 11:14:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  在画图的时候,往往会因为绘图单位、绘图比例、标注尺寸、打印出图等问题而迷糊。我个人采用的绘图习惯可以很轻松地解决这些问题。
以A3图纸(实际尺寸420×297mm)绘图为例:
  设定图形界限时,右上角点设为420、297,CAD的默认单位是毫米,这样设置就相当于在电脑里铺开一张尺寸为420×297mm的图纸,在输入图形尺寸时,比如绘图比例为1:100,实际长度为15米的一条线,按比例放在图上应该是150毫米,那么就在画线时输入@150,0 也就是说,可以习惯地根据比例将实际长度换算成毫米(以前在纸上用笔画图的时候就习惯这样了)。如果根据需要,绘图比例应设为1:20、1:40、1:50、1:80等不是10的倍数时,可以先按1:10、1:100比例画好后再缩放。
  按尺寸将图形绘好后,下一步应该标注尺寸了。在标注尺寸时,一般按厘米或毫米标注,以按厘米标注为例。一条实际尺寸为7.5米的线,其标注应为750厘米,按1:100比例放在图上时输入的是@75,0 即75毫米,我们标注时,CAD默认的标注尺寸是75,在标注样式里的“主单位”设置里将“比例因子”改为10(原来是1),这样的话,标注的尺寸就是75的10倍,即750。如果按1:50绘制,一条实际尺寸为7.5米的线,放在图上的尺寸是150毫米,CAD默认的标注尺寸为150,将“比例因子”改为5即可,标注的尺寸就是150的5位,即750。以此类推。
打印就很简单了,按1:1的打印比例打印。
☆为了画图快捷规范,可以根据自己的习惯设置一个绘图环境,绘图区域、文字样式、文字大小、标注样式等。根据绘制不同比例图形的需要,先设置多种比例的标注样式,主要是比例因子大小不同,如1:10、1:100、1:50、1:20等,在标注时,根据比例选用不同的标注样式。
全部回复(15 )
  • lrhfeng8811
    lrhfeng8811 沙发
    我曾也在比例问题上迷糊过一段时间,现在还好.
    2010-10-10 17:47:10
  • yvhezhang
    yvhezhang 板凳
    绘图的时候用1:1比例,打印时再设置出图比例更简单一些,要不画图很费劲。
    2010-10-06 11:05:06
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
再说天正7.0注册机
真是很羡慕在设计院工作的设计师们,可以用到正版的天正软件.而论坛中的积分换软件对于我们大部分网友来说,简直就是天文数字.相信有很朋友和我一样,只能选择破解和注册来寻找一款功能强大的软件,在费尽周折后,终于找到了天正的注册方法,与囊中羞涩的朋友们一起分享.
