土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔热量回收
冷却塔热量回收
发布于:2007-04-17 17:51:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近参观一个单位,发现该单位利用冷却塔进水做为空调机热水使用,这样可以大幅降低蒸汽使用量!
想和各位高手一起讨论一下该节能方案!
全部回复(6 )
  • xjt2035
    xjt2035 沙发
    双螺杆机组,R22冷媒
    可降低冷凝温度,降低排气压力
    运行电流降低
    有兴趣有实例参观
    QQ645110761
    2007-06-22 21:42:22
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    to:楼上
    1.什么机组可以将水加热到55度最高可达60度,采用什么制冷剂?
    2.怎么能提高cop,和什么因素有关?难道冷凝温度降低了吗?
    2007-06-22 10:12:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调配电问题?
有二张图,请各位高人看看,这二种配电方法有什么不同.希望可以解释一下. 第一张怎么多了一条管?可不可以跟第二张一样将导线合穿为一条管内? 谢谢
