土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kV三相三线制线路可以允许缺相运行么?
发布于:2007-04-17 17:35:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
不是三相四线制哦
有人说是如果长期缺相运行的话会造成变压器电压不平衡,烧毁变压器,所以只允许短时间内缺相运行。是这样的么?
全部回复(10 )
  • fox_915
    fox_915 沙发
    谢谢大家的讨论,我指的是10kv/380V变压器,假如10kv侧某相线路断线(但是不接地,假如是杆塔引流线断了)。
    我查了一下相关的书籍,有人提到说用户如果是电动机负荷,而且已经满载的情况下,此时如果发生断相,会造成电动机缺相运行,使得产生负序电流,会使电动机过热烧毁,但是对于变压器来说我就不知道是否有影响了
    请各位高手继续讨论
    2007-06-21 23:23:21
  • zhwtaiji1
    zhwtaiji1 板凳
    偶不晓得9楼说的缺相是何种情况,能不能说的具体些
    中性点不接地系统的缺相运行,除了单相接地外,还有什么情况会导致缺相运行呢,请9楼的老兄指点下,
    偶要学习下,谢谢
    2007-06-05 21:57:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10kV母线单相接地,仍然可以运行1~2小时么?
我的理解是,因为母线距离比较近,当发生母线单相接地时,会很容易拉弧引起相间短路,此时主变10kV开关跳闸。所以几乎不存在还可以运行1~2小时的情况是这样么?如果是开闭所的话,母线接地,就跳掉总路进线
