正在加载...
0人已点赞
全部回复(23 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
有一个工程原采用了LW2-1,1,1,1,1/F7的转换开关,现本次设计需要增加其触点数,可否采用不更换原有转换开关,而只在原有触头盒的末端增加新的触点盒,变成LW2-1,1,1,1,1,1/F7的转换开关?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
cuizm123456
沙发
高压一点接地可以短时间运行查找原因,如两点接地必须停车断电。
2007-11-04 22:46:04
zyz8438
板凳
主要看你们10kV中性点采用的是什么接地方式!我国10kV系统一般采用非直接接地系统(包括不接地、经消弧线圈接地、经电阻接地等方式)。
2007-11-04 09:47:04
加载更多回复 举报
当系统为完全不接地系统或经消弧线圈接地时,系统单相接地(包括母线单相接地)时,再没有引起事故扩大(即引起相间短路)的情况下,是允许运行2个小时的。
但系统为电阻接地时,特别是经小电阻接地时,系统单相接地电流较大,且运用该接地方式的系统一般为电缆供电系统,单相接地一般为永久性接地故障,一般要求保护动作后跳开开关。
